Jaki akumulator?
thrash
Jaki akumulator?
Post autor: thrash » śr paź 08, 2008 20:47
Zbliża sie zima i nosze się z zamiarem wymiany akumulatora. I mam problem z wyborem. Mój golfik 3 TDI z 96r. wersja 1H1 według naklejki powinien mieć akumulator (J0N = Battery 330 A (61 Ah). Więc wyruszam do sklepu, i co sklep słyszę "Panie za mały, do MK3 TDI najlepiej 74 Ah". I tak w każdym sklepie, a byłem w 4.
W golfiku jest zamontowany alternator 70 A (więc trochę słaby ale za to nie ma klimy itd tylko lusterka elektryczne) więc czy rzeczywiście będzie w stanie naładować aku 74AH?
Nad tymi aku się zastanawiam:
- MOLL M3 plus 75Ah 670A(SAE) 400A(DIN) cena: 390zł
- BOSCH SILVER S5 74AH 750A cena: 450zł
- VARTA VARTA SILVER dynamic:74 Ah, 750 A cena: 460zl
- CENTRA FUTURA 75Ah 760A cena: 370zł
I teraz czy kupic któryś z tych, tylko który? Czy jednak jakąs 63 AH z prądem rozruchowym ok 600A? Jakoś na tego Molla mnie kusi ;)
Dzięki wielkie
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr paź 08, 2008 20:55
W Mk III TD kiedys tez miałem alternator 70A i bez problemu ładował akumulator 72h jaki miałem. Najwazniejsze dla diesla to prąd rozruchwy, wazne zeby był 640 ( wg EN ) lub wyższy . Po 4 latach mi padł i kupiełm wapniowo kadmowy 62h ale z pradem 660 A ( wg EN ) patrz na prad rozruchowy,a le dla tego alternatora max to te 74h. Sprawdz przy okazji jakie masz ładowanie jak taki akumulator planujesz włożysz.
Wg mnie centra w stosunku do tych co pokazałes góruje pradem rozruchowym i ceną.
Ostatnio zmieniony śr paź 08, 2008 21:03 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
szak
Post autor: szak » śr paź 08, 2008 21:08
Ja bym polecał polską markę....centre futurę ale taką między 60 a 70h i prądem powyżej 600A :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
