Uszkodzone ECU
romusek
Uszkodzone ECU
Post autor: romusek » śr paź 08, 2008 23:42
Witam, mam uszkodzony ECU w moim golfie 4 1.9 tdi 110KM silnik AHF.
Komp padł przy chipowaniu u elektronika. Teraz mam problem z szukaniem odpowiedniego ECU bo nie mogę znaleźć z tym samym numerem. NR 038 906 018 BM NR BOSCH: 0281 001 846.
Czy np od skody octavi nr 038906018GN nr bosch:0281 010 182 będzie pasował???
Na jakie numeru muszę zwracać uwagę.
Proszę o wskazówki.
Ostatnio zmieniony czw paź 09, 2008 10:55 przez romusek, łącznie zmieniany 2 razy.
kompot
Post autor: kompot » czw paź 09, 2008 11:43
Macie racje, dwa razy zle spojrzalem w Etce :rotfl:
Sorry, za zamieszki@autor watka.
W tym temacie juz sie nie udzielam :bigok:
Powodzenia
Ostatnio zmieniony czw paź 09, 2008 21:54 przez kompot, łącznie zmieniany 3 razy.
_mumin_
Post autor: _mumin_ » czw paź 09, 2008 11:58
Tak właśnie kończy się zabawa u ludzi którzy nie wiedzą co robią , piekarz zamiast piec
chleb bierze się za chiptuning.
Co się dokładnie stało z tym komputerem ? I co ten gość co go spieprzył nie wie nawet jak
go naprawić albo czym zamienić i zostawił to na twojej głowie ? Czy sam grzebałeś i
spier.... ?
Wg ETKA 038 906 012 FA.
Napisz jeszcze co to za tuner...
Ten sterownik nie podejdzie na 100% :chytry: bo to edc15 a potrzebny jest msa 15.5
No właśnie napisz co to za tjuner ...
Ostatnio zmieniony czw paź 09, 2008 11:59 przez _mumin_, łącznie zmieniany 1 raz.
uysy
Post autor: uysy » czw paź 09, 2008 13:07
Proszę o wskazówki.
Poślij ten ster to naprawię :)
romusek
Post autor: romusek » czw paź 09, 2008 15:40
Na razie sterownik jest u machera co spieprzył robotę. Coś tam jeszcze kombinuje z nim. Samochód przestał odpalać jak gość któryś raz z kolei lutował pamięci z mapami. Później jeszcze kilka razy gość poprawiał lutowanie ale bez efektu. Wszystko zachowuje sie normalnie po włączeniu zapłonu, tylko nie pali i brak komunikacji z VAGCOM.
A o co chodzi z tym tunerem co pytacie bo jestem zielony w tym temacie.
Jutro mam do niego jechać to przywiozę sterownik. Jak jest szansa na naprawę to mogę podesłać tylko na priva proszę o kontakt.
uysy
Post autor: uysy » czw paź 09, 2008 17:52
Oczywiście, że jest szansa... Kwestia zasadności ekonomicznej zabiegu ale to się okaże na stole, zresztą to powinno raczej interesować usługodawcę niż Ciebie :)
Jeśli "elektronikowi" cudownie uda się ożywić ster - sugeruję zajrzeć do środka przed odebraniem na dobre. :)
Adamm
Post autor: Adamm » czw paź 09, 2008 20:14
romusek, mnie sie zawsze wydawalo ze lutuje sie tylko raz podstawki a potem wsadza i wyjmuje kosci, jesli jestem w bledzie niech mnie ktos poprawi
cowboy
Post autor: cowboy » czw paź 09, 2008 20:51
Adamm pisze:mnie sie zawsze wydawalo ze lutuje sie tylko raz podstawki a potem wsadza i wyjmuje kosci, jesli jestem w bledzie niech mnie ktos poprawi
jak w dowcipie
mozna tak i mozna tak :)
raz trzeba dobrze wlutowac podstawki i z barbary :)
jak tuner przegrzał ściezki to musi Ci naprawić / odkupić ECU... w końcu bierze kase za to ze umie to robić ... a jak sie zdarzy pech to są koszta wliczone w wykonywanie zawodu :)
uysy
Post autor: uysy » czw paź 09, 2008 20:55
kompot pisze:038 906 012 H
No coraz lepiej :)
za wetknięcie tego stera w instalację autora wątku stawiam skrzynkę dobrej wódki :bigok:
mirass
Post autor: mirass » pn paź 13, 2008 09:28
uysy pisze:
No coraz lepiej :)
a ja zagrychę :helm:
www.vagtune.pl tel. 502730289
romusek
Post autor: romusek » wt paź 14, 2008 22:06
Mój golfik odpalił.
Naprawione ECU, poprawione mapy i gratis poprawione palenie samochodu.
Miałem taki problem, że często golf miał problemy z rozruchem, trzeba było go chwile pokręcić. Z tego co mi powiedzieli to do 2000r tdi często mają taki problem i nie jest to wina pompy. odpala teraz na dotyk a i bryka śmiga teraz wzorowo. Całkowity koszt chiptuningu to 800pln. Jak ktoś jest z województwa podkarpackiego i szuka takiej usługi to mogę dać namiary.
Ostatnio zmieniony wt paź 14, 2008 22:07 przez romusek, łącznie zmieniany 1 raz.
