Głośny silnik i zawieszenie
boneksl
Post autor: boneksl » czw paź 09, 2008 00:15
Witajcie!
Przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi na problemy.
1.Samochód jest bardzo głośny.Podejrzewałem dziurawy tłumik,gdyż przy wyłączaniu silnika słychać było ten charakterystyczny "pierd" przy dziurawych tłumikach.Auto pojechało na warsztat w celu zespawania,okazało się ,że nie ma czego... wszystko całe i nie podziurawione,ba nawet na chwile zatkano końcówkę wydechu... gdzie szukać przyczyny?
Auto jest głośne podczas dodawania gazu.Kolega posiada IV 1.9TDI 131KM sport i w środku słychać tylko delikatny pomruk silnika.
2.Przy jeździe po minimalnych nierównościach z przodu słychać stukanie.W Auto świecie wyczytałem,że uszkodzeniom ulegają gumy w zawieszeniu.Fakt przy wymianie klocków zobaczyliśmy ,że gumy są sparciałe
Czy to może być przyczyną? Jak nazwać bardziej profesjonalnie te gumy ?
3.W aucie nie działa czujnik temp,na forum znalazłem gdzie on się znajduję.Zaobserwowałem,że w miejscu czujnika widać ślady oleju.Umyłem silnik specjalnym preparatem i myjką .Ostatnio sprawdzałem i znowu widać ślady Oleju.
Zaznaczyłem miejsce.Uszczelką pod pokrywą wygląda dobrze,zresztą po śladach widać że olej nie leci stamtąd.
Dziękuje za fachowe porady.
ps.zdjęcia pochodzą z serwisu allegro
Ostatnio zmieniony czw paź 09, 2008 00:18 przez boneksl, łącznie zmieniany 2 razy.
Matijas
Post autor: Matijas » czw paź 09, 2008 08:08
Czy silnik jest na pompie czy to pompowtryski??
Jesli na pompie to mozliwe ze zawor w pompie padl. U mnie tak bylo i jak traktor chodzil silnik. Tez w pierwszej chwili wydawalo mi sie ze to wydech :bigok:
[ Dodano: 09 Paź 2008 08:09 ]
Te laczenia gumowe to sa bodajze silent blocki, ale pewien nie jestem niech ktos poprawi jak wie lepiej :grin:
[ Dodano: 09 Paź 2008 08:12 ]
Jesli chodzi o to pukanie to moze tez byc gorna lub dolna koncowka wahacza. Najlepiej pojechac na stacje diagnostyczna, przejechac rpzez sciezke i Ci powiedza co do wymiany :bigok:
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
boneksl
Post autor: boneksl » czw paź 09, 2008 09:27
Silnik ma oznaczenie ALH,więc chyba nie jest na pompowtryskach
Ostatnio zmieniony czw paź 09, 2008 09:27 przez boneksl, łącznie zmieniany 1 raz.
Matijas
Post autor: Matijas » czw paź 09, 2008 09:38
boneksl pisze:Silnik ma oznaczenie ALH,więc chyba nie jest na pompowtryskach
zgadza sie na pompie jest, mozliwe ze to ten zawor. Podpinaliscie go pod vaga wogole?
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw paź 09, 2008 10:59
boneksl pisze:W aucie nie działa czujnik temp,na forum znalazłem gdzie on się znajduję.Zaobserwowałem,że w miejscu czujnika widać ślady oleju.Umyłem silnik specjalnym preparatem i myjką .Ostatnio sprawdzałem i znowu widać ślady Oleju.
to co zaznaczyłeś kółkiem na silniku to nie czujnik temperatury tylko pompa podciśnienia; czujnik temperatury jest wpięty w króciec od strony tyłu silnika na tym rozgałęźniku układu chłodzenia wychodzącym z głowicy a znajdującym się bezpośrednio pod pompą podciśnienia a zatem olej cieknie przy tej właśnie vacum pompie.
Matijas, który zawór na pompie wtryskowej jak padnie to powoduje głośną pracę silnika powodującą wrażenie nieszczelnego wydechu ?
Matijas
Post autor: Matijas » czw paź 09, 2008 11:12
Zabij mnie, ale nie wiem jak to sie nazywa. CHyba to jest ten elektorzawor od kata wtrysku?! tak cos kojarze. Mam go w samochodzie to cykne fotke telem i wrzuce potem o co mi kaman :bigok:
boneksl
Post autor: boneksl » czw paź 09, 2008 11:19
tak te gumy to silent bloki:) zamówiłem już.
vaga mam,jednak jedyne co potrafię to zczytać błędy i ew. je usunąć...
Matijas
Post autor: Matijas » czw paź 09, 2008 12:15
to zobacz jakie bledy Ci wyskakuja:)
damcio151
Post autor: damcio151 » czw paź 09, 2008 12:26
Matijas pisze:Cytat:
tak zawór n108
Matijas
Post autor: Matijas » czw paź 09, 2008 12:32
tak zawór n108
Wlasnie, teraz jak przeczytalem uswiadomilem sobie dopiero ze wiedzialem jak sie nazywa :green_fuck: :bigok:
W kazdym badz razie w moim przypadku ta czesc byla za to odpowiedzialna, chodzi jak traktor :bigok:
Aha jesli chodzi o ceny to 600zl nowy w IC bodajze, na allegro jakos za 400 mozna nowke chyba wyczaic, ale jak ja bym to teraz naprawial (mi wczesniej ojciec sie tym zajal bo nie bylo mnie w kraju) to bym sie pokusil o zmiane pompy na 11mm:D:D:D za 600 jak poszperasz trafisz 11 robiona uzywana :grin: :grin: :bigok:
boneksl
Post autor: boneksl » czw paź 09, 2008 12:34
można link nallegro do tego n108 bo nie widzę?
błedy podam wieczorem
Matijas
Post autor: Matijas » czw paź 09, 2008 12:36
http://allegro.pl/item448130687_zawor_m ... _audi.html
Proncie;) :bigok:
damcio151
Post autor: damcio151 » czw paź 09, 2008 12:39
na razie nic nie kombinuj z n108 ... daj log 004 statycznie i dynamicznie
Matijas
Post autor: Matijas » czw paź 09, 2008 12:40
dobrze gada :bigok: jak nie umiesz sie sam zlogowac to porpos kogos zeby CI pomogl i wrzucje tutaj :bajer:
