kiepski ze mnie elektryk-pomocy!!!!!!!!!!!
rafus76
Post autor: rafus76 » wt lip 19, 2005 14:04
szukalem dzis pol dnia zarowki do podswietlenia nawiewow w mk3 ktorej i tak nie znalazlem bo nigdzie jej nie ma(ale kur.. wiocha),wiec zostalo mi tylko chyba LEDy.I tu jest wielki problem,mianowicie nie mam pojecia jak to sie robi,wiem ze duzo jest na ten temat ale i tak nic nie kumam np co to sa rezystorki i jak je podlaczyc,co to jest podlaczenie rownolegle i jak te LEDy zamontowac czyli czy trzeba dziury wiercic czy cos podobnego.Wiec potrzebuje bardzo szczegolowej pomocy,czyli wszystko od samych podstaw,mam nadzieje ze ktos sie podejmie takiego wyzwania i mi pomoze,bardzo bylbym wdzieczny i dziekuje z gory za wszelkie rady.
POZDRAWIAM WSZYSTKICH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » wt lip 19, 2005 14:15
www.vwgolf.pl i wejdź do działu porady masz tam wszystko ze szczegółami i ze zdjęciami lub użyj opcji szukaj.
Volskwagen - Das Auto.
mat-olsztyn
kiepski elektryk
Post autor: mat-olsztyn » wt lip 19, 2005 14:31
Słuchaj chłopie: Nie baw się w rezystorki a kup diody na 12 V i bedzie też dobrze. Jak połączysz seregowo ze sobą diody to jak któraś padnie to wszstkie przestaną świecić (połączone z tą zepsutą w szereg) dlatego jak chcesz na jednym obwodzie lączyć diody to lepiej je łączyć równolegle. Chociaż diody bardzo duża maja trwałość.
pozdrówka
Mat
PS Jak sie mylę to proszę mnie poprawić
rafus76
Post autor: rafus76 » wt lip 19, 2005 14:45
ALE JAK PRZYMOCOWAC DIODY? OD CZEGO JE PRZYMOCOWAC,KLEJEM CZY CZYM?PO ILE DO TYCH 3 POKRETEL JE PODLACZYC?
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt lip 19, 2005 18:38
w poradach masz dobrze opisane wszystko
Jurek99
Post autor: Jurek99 » wt lip 19, 2005 20:44
Witam. Wprawdzie nie mam "trójki" lecz "dwójkę" i nie wiem jak jest mocowana ta żaróweczka u Ciebie, ale jak mi się przepaliła, a też nigdzie nie mogłem kupić (oryginał był razem z oprawką plastykową, serwis VW chciał 30 zł) to po prostu kupiłem zieloną żaróweczkę 1,2W, taką cieniutką, za 2 zł i po delikatnych dopasowaniach (pogłębieniu otworu w tej oprawce plastykowej, oczywiscie po stłuczeniu i wybraniu starej bańki) umieściłem całość na starym miejscu i świeci jak talala. Pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
