traci moc 1.8 mono
szpaku
traci moc 1.8 mono
Witam mam problem z moim golfem 1.8 na monowtrysu. podczas wolnej jazdy około 2,3 tyś obr zsaczyna się dławić i to poważnie ale po dodaniu gazu jest przez chwile ok generalnie na wysoich obrotach jedzie a na średnich po chwili zaczyna się dławić problem ten pojawia się i znika
- Goofol
- Ma gadane
Heh ja tez mam Golfa III 1.8 75KM (ta słabsza wersja) i mam takie same objawy, na wolnych obrotach mi sie dusi a na wyzszych juz jest ok!!! Problem raz jest raz nie ma!!! nie mam pojecia co to. Jak ktos sie juz z tym uporał prosze o pomoc!!! Chetnie dowiedził bym sie tez u was jakie sa objawy i co robicie!!!z gory dziekuje Pozdro narx
- Goofol
- Ma gadane
Sorry!!!
wyjechałem w trase i zauwazylem ze po przejechaniu około 30 km zaczyna szarpac a po kolejnych 30 nie da sie w ogóle ujechac, gasnie za kazdym razem gdy schodzi na wolne obroty a jazda jes popsrostu niemozliwa bo tak mocno szarpie!!!! byłem u mechanika i powiedział ze najpierw posprawdza swiece,kable WN, kopułke palec itd., a moze to pompa paliwa?? Jesli nic nie znajdzie podłączy go pod kompa i sparwdzi!!! Juz teraz odrzucił możliwosc padnietej sondy lambda bo jak twierdzi sonde mozna wymontowac i auto powinno chodzic normalnie!!! jak macie jeszcze jakies uwagi to bardzo prosze piszcie!!! w srode oddaje auto do mechanika moze jeszcze cos poradzicie pomozecie!!! z gory dzieki narx
Michau
- Auto: mk4 variant
- Silnik: axr
Cześć. Mam golfa 2 gt '89 silnik 8 zaworów 90koni. Na wolnych jak jest zimny ma 1500 obr/min no dobra, ale jak sie zagrzeje to ma 1100. wiec troche za dużo. A 2 razy mi sie zdarzyło, jak jest gorący to dostaje 2000 obr/min i jakoś niemrawo chodzi...Filtr powietrza jest ok. Myślę, że to jakiś czujnik bo mam mono wtrysk. Może ktoś pomóc ???
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
