Olej VW Original 505.01 czy ktoś kupował w ASO.
Witam! Mam pytanko, a mianowicie posiadam MK4 AJM 115 KM i zbliża mi się wymiana oleju. Wczesniej w niemczech był lany 5W-40 Castrol TXT 505.01, ale z tego co wiem to w polsce ten Castrol jest podobno gorszy jakościowo niz w niemczech, a do niemiec nie mam ochoty jechac po olej. Czy w ASO można kupić orginalny vw-owski olej o spec. 505.01 ??? Podejrzewam, że taki salonowy olej w opakowaniu original VW 505.01 to będzie po prostu Castrol TXT taki jak pisałem wyżej tylko, że orginalny niemiecki. Napiszcie czy ktoś taki olej kupował w ASO i czy mam rację. Pozdrawiam:)
Nie kupuj oleju z beczek i z serwisu też sobie podaruj, kup bańke 5l, moim zdaniem najlepiej motula 505.01 i będziesz zadowolony.
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
Większość warsztatów ma właśnie olej z beczki i ja w tym nie widzę nic dziwnego.Ponior pisze:Nie kupuj oleju z beczek i z serwisu też sobie podaruj, kup bańke 5l, moim zdaniem najlepiej motula 505.01 i będziesz zadowolony.
Miałem MK IV i lałem wyłącznie z beczki teraz mam MK V i robię to samo, ponieważ taniej a właściwości ma takie same jak z banki.
Jeżeli wymieniasz olej to tylko w sprawdzonych warsztatach, ASO omijam z daleko tylko i wyłącznie przez koszty.
Jeśli masz sprawdzony zakład to pewnie.dodo14 pisze:Większość warsztatów ma właśnie olej z beczki i ja w tym nie widzę nic dziwnego.
U mnie jeździłem do fiata wymieniać olej, ale jak kumpel poszedł tam na praktyke to powiedzia, że jeszcze takich przekretów z olejem nie widział i doradził, żebym lepiej z beczki od nich nie brał.
Podejrzewam, że inne serwisy (oczywiście nie wszystkie) też robią wałki z olejem. Sprzedają niby 505.01 a leją jakiś zwykły do diesla.
Pozdro.
