GTD SB
GTD SB
Witam, na wstępie chciałem się pochwalic nowym nabytkiem mk2 z silnikiem SB silnik chodzi cicho jak na disla i jest oszczędny ale troszkę kopci. Mam takie pytanie bo wydaje mi się że jak na 80km to powinien dużo lepiej jezdzic, poprzedni 1.6 benzyna 72Km lekko podkręcony to w porównaniu do SB to torpeda. Ile powinno dmuchać turbo? i wydaje mi się żę gdy silnik pracuje to nie chyba nie umiałbym zgnieść węży które idą z turbo do IC nawet jak mocno nacisnę na gaz to bez problemu węże daja się zgnieść tak jakby turbo nie ładowało, jak jest w waszych diselkach? jakie turbo były montowane do SB i jakby co czy warto regenerować? albo może ktoś ma jakąś do dobrą do sprzedania?
[url]http://www.youtube.com/watch?v=ij7GrSMpcAY[/url]
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
standardowo 0.6 barabvw08 pisze:Ile powinno dmuchać turbo?
na postoju sie nie sprawdza, bo turbo slabo pompuje, turbo pelna wydajnosc osiaga pod obciazeniem,bvw08 pisze:nawet jak mocno nacisnę na gaz to bez problemu węże daja się zgnieść tak jakby turbo nie ładowało, jak jest w waszych diselkach?
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- Lukas-182
- Sprzedawca
Benzyna lepiej się zbiera na niższych obrotach, a TD to zaczyna dopiero jechać od 2000-2500 obr/min, ale jak już zacznie TD ciągnąć to benzyna odpadabvw08 pisze:poprzedni 1.6 benzyna 72Km lekko podkręcony to w porównaniu do SB to torpeda
Jak zdrowe to seria dmucha ok. 0.64bara, moje T3 po pełnej regeneracji tyle dmuchało w serii, teraz dmucha 1.28bvw08 pisze:Ile powinno dmuchać turbo?
Hmmm, to zależy, na postoju to tylko poczujesz jak węże się rozdymają jak masz turbo VNT, zwykłe turbo w 1.6TD nie ma szans się rozbujać na postoju, bo silnik na bieżąco zaciąga pompowane powietrze, a VNT wytworzy większe ciśnienie na postoju dlatego czuć jak węże się rozdymają...bvw08 pisze:wydaje mi się ż gdy silnik pracuje to nie chyba nie umiałbym zgnieść węży które idą z turbo do IC nawet jak mocno nacisnę na gaz to bez problemu węże daja się zgnieść tak jakby turbo nie ładowało
Chyba Garrett T2 i K24, ale nie jestem pewien co do drugiego...Jak już zmieniasz turbo to z całego serca polecam wstawić największe, czyli Garreta T3, podejdzie bez niczego... Co do regeneracji, to jak zakład regeneracyjny ma dobrą renomę to czemu nie, sam mam regenerowaną i śmigam na niej już prawie dwa lata, zrobione prawie 50tyś km i turbo jest w nienagannym stanie...bvw08 pisze:jakie turbo były montowane do SB i jakby co czy warto regenerować?
Zgadza się, turbo to najlepiej sprawdzać na 3 biegu i pod górkę, albo na 5 biegu na jakieś drodze ekspresowejna postoju sie nie sprawdza, bo turbo slabo pompuje, turbo pelna wydajnosc osiaga pod obciazeniem,
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Mówisz że turbo słabo dmucha , mi poszła uszczelka pod głowicą troche olej mi walił , okazało się że na każdym garnku miałem przedmuchy , jak mi golfa złozyli to pędzi jak szalony , wyregulowali mi kąt wtrysku i już wcale nie kopci , u Ciebie kopci na postoju czy przy dodaniu gazu.
kopci jak wcisnę do oporu ale to raczej normalne. Będe musiał poszukać jakiegoś wskaznika bostu i zobaczyć czy dmucha w czasie jazdy, co sądzicie o tym http://www.allegro.pl/item449789205_wsk ... smoke.html ?? albo troszke więcej zainwestować np w ten http://www.allegro.pl/item456368606_wsk ... st_sm.html ??
- Lukas-182
- Sprzedawca
Bierz tańszy, nie ma co inwestować w bajery, wystarczy, że pokazuje ciśnieniebvw08 pisze:kopci jak wcisnę do oporu ale to raczej normalne. Będe musiał poszukać jakiegoś wskaznika bostu i zobaczyć czy dmucha w czasie jazdy, co sądzicie o tym http://www.allegro.pl/ite...urbo_smoke.html ?? albo troszke więcej zainwestować np w ten http://www.allegro.pl/ite...o_boost_sm.html ??
- BENITO
Poza tym K24 w SB nie było montowane. Standardowo jest albo K14 albo Garett T2 turbo jest na tyle niespotykane, że chłodzone wodą. O ile mnie wiedza nie myli żaden inny vw nie ma takiego rozwiązania, dlatego turbo w SB jest naprawdę pancerne i trzeba naprawdę nieumiejętnej osoby żeby je zajechać.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
a moze nawet pokazac wartosci ujemnena postoju sie nie sprawdza, bo turbo slabo pompuje, turbo pelna wydajnosc osiaga pod obciazeniem,
skad masz taka dokladna wartosc?? moje bez regeneracji smiga lekko 1.2 i to juz z 40 tysi ale to i tak duzo bo na zwykleej dobrej uszczelce smigam i niechce jej zepsuc.Lukas-182 pisze:moje T3 po pełnej regeneracji tyle dmuchało w serii, teraz dmucha 1.28
na postoju to normalne raczej, apodczas jazdy to jak zawalisz gnojowki i jest malo powietrza to musi byc ciemnobvw08 pisze:kopci jak wcisnę do oporu ale to raczej normalne
lekko podkrecone i od 2000 zaczyna bez problemupakero pisze:Turbo w SBkach zaczyna dobrze dmuchać dopiero od 2500 obrotów
bvw08, bierz obojetnie ktory i tak zaden nie byl sprawdzane w urzedzie miar
odnośnie turbo o zalezy gdzi ejezdzisz bo jak w mieszcie to zostaw T2 bo T3 jak seria i nie grzeane w pompie to dlugo sie pompuje i tak naprawde przydaje sie na trasie tak przy wyzszych predkosciach. wiem z doswiadczenia.
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
- Lukas-182
- Sprzedawca
Nom z tym się zgodzę, na postoju jak depnę to wskazówka idzie w dół o jakieś 0,05baratberent pisze:a moze nawet pokazac wartosci ujemne
Z wskaźnika, to jest wartość umowna na tyle mam ustawionetberent pisze:skad masz taka dokladna wartosc?? moje bez regeneracji smiga lekko 1.2 i to juz z 40 tysi ale to i tak duzo bo na zwykleej dobrej uszczelce smigam i niechce jej zepsuc.
Moja po regeneracji pompuje lekko 1.7 bara ale to śmierć dla uszczelki na dłuższą metę, i bujam się na 1.3, sorrki 1.28
tberent pisze: bvw08 napisał/a:
Jak depniesz na postoju do oporu to masz czarna chmurę z tyłu autka ?? jeśli tak to masz coś nie tak z silniczkiem... Na postoju mogę depkać ile chce a i tak puści tylko leciutkiego bączka...chmurę to mam dopiero w trasie
Oj nie zgodzę się, T3 też nadaje się na miasto, kręcisz dawką paliwa, wydech przelot, dobry downpipe i także zaczyna ciągnąć od niższych obrotów...no a a w trasie to już potwór nie turbinatberent pisze:odnośnie turbo o zalezy gdzi ejezdzisz bo jak w mieszcie to zostaw T2 bo T3 jak seria i nie grzeane w pompie to dlugo sie pompuje i tak naprawde przydaje sie na trasie tak przy wyzszych predkosciach. wiem z doswiadczenia.
Lukas-182, zauważ ze kolega jest świeży i nie zrobi tego wszystkiego wiec3ba mieżyc sily na zamiary.
u mnie z silniczkiem jest oki
niewiem co byś robil to i tak jest to duze turbo i trzeba postarac sie zeby nadmuchalo. laga zmneijszysz pompa dawka i ilosc paliwa ale powiedz mi jak ma wtedy nie dymic skoro ma duzop paliwa a turbo i tak wysokok sie zaczyna krecic. zobacz na wykresy T2 i T3.
i ja tez sie z Toba nie zgodzeLukas-182 pisze:Oj nie zgodzę się, T3 też nadaje się na miasto, kręcisz dawką paliwa, wydech przelot, dobry downpipe i także zaczyna ciągnąć od niższych obrotów.
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
