Dokad powinno isc to podcisnienie
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob paź 11, 2008 11:24
Dzisiaj przy wymianie wtryskow w stajni Cowboya zauwazylismy, ze jeden wezyk od podcisnienia wisi sobie bezpansko, jest dlugi i odchodzi on od rurki idacej do wspomagania... zaslepilismy go srubka, by cisnienie nie uciekalo, ale pewnie warto gdzies go wetknac. To ten prawy na fotce
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob paź 11, 2008 11:31
sprawdż czy w podszybie wchodzi Ci taki sam wężyk z podciśnieniem bo jeśli nie to tam właśnie powinien on iść bo jest od sterowania siłownika otwarcia/zamknięcia klapy obiegu wewnętrznego w konsoli wewnątrz auta.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob paź 11, 2008 11:50
Sztomel pisze:sprawdż czy w podszybie wchodzi Ci taki sam wężyk z podciśnieniem bo jeśli nie to tam właśnie powinien on iść bo jest od sterowania siłownika otwarcia/zamknięcia klapy obiegu wewnętrznego w konsoli wewnątrz auta.
Wlasnie stamtad powinien isc?, jak mam Climatronic, to tez tak jest?
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob paź 11, 2008 11:53
Goofi pisze:Wlasnie stamtad powinien isc?, jak mam Climatronic, to tez tak jest?
nie jestem tego pewny ale tak mi się wydaje bo np. w dziale FAQ na fotkach silników Mk3 silnik 1Z ma na króćcu vacumpompy zaślepkę w miejscu gdzie wychodzi u Ciebie ten wężyk po prawej stronie więc jest to jakieś połączenie podciśnienia opcjonalne jak sądzę.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob paź 11, 2008 12:05
Goofi, ten węzyk idzie w kierunku ściany grodziowej silnika (podszybia) tam jest podłaczony to elektrozaworka i z elektrozaworka idzie dalej drugi węzyk podcisnieniowy do króćca który jest w ogolicach węży od nagrzewnicy wchodzących z komory silnika do przedziału pasażerskiego. Ten węzyk podcisnieniowy i elektrozaworek służą jak pisał wyżej Sztomel do sterowania klapą obieg zwnetrzny/wewnetrzny powietrza
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob paź 11, 2008 12:14
a tu masz porównanie (otwórz sobie stronę i kliknij powiększenie fotki z komorą silnika) silnik bez tego wężyka :
http://otomoto.pl/volkswagen-golf-tdi-z ... 33589.html
i z wężykiem :
http://otomoto.pl/volkswagen-golf-tdi-k ... 32092.html
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob paź 11, 2008 12:35
cowboy
Post autor: cowboy » sob paź 11, 2008 13:48
tez tak kombinowałem że to gdzieś w tamtą srone leci
bo główny przewód idzie do serwo, ten z lewej do N-18 a ten z prawej idzie gdzies w kierunku grodzi, a leżał sobie koło pompy wtryskowej...
tymczasem wkręciłem tam śrubkę, żeby podcisnienie nie uciekało, bo Goof zeznał że czasem twardziej sie hamuje przy kilkukrotnym hamowaniu
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob paź 11, 2008 17:10
Ktora to dziurka?, znalazlem dwie, jedna nad wezami idacymi pewnie do nagrzewnicy i jasny kruciec, druga na prawo od niej i jest to zwykly otwor w scianie grodziowej i tak na prawde nie ma gdzie sie wpiac
cowboy
Post autor: cowboy » sob paź 11, 2008 17:32
Goofi pisze:Ktora to dziurka?
sprawdze Ci to za małą godzinke, gdzie to u mnie idzie...
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob paź 11, 2008 18:05
Goofi, węzyk od elektrozaworka wpinasz do tego króćca co zaznaczyłem .
Tylko najpierw sprawdź pod tą osłona plastikową na scianie grodziowej czy masz tam elektrozawór z dwoma króćcami, drugi przewód od elektrozaworka idzie do wakumpompy
cowboy
Post autor: cowboy » sob paź 11, 2008 18:25
Goofi u Ciebie to wygląda jakby ten króciec był ułamany ?
u mnie ten węzyk z króćca wakupompy idzie na podszybie - widac go na fotce.... i potem wraca do tego króćca
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob paź 11, 2008 21:09
Hmm, jutro go pomacam, ale ulamany to chyba nie jest, ciekawe po co ten waz wlazi do srodka i potem wychodzi... moze ktos przy moim kiedys grzebal, cos pochrzanil i tak zostawil.
Tamta czesc przegrody mozna latwo zdemontowac, by zajrzec do srodka?
Zasnatawia mnie, czy bledy climatronica jakie mi wyskakuja nie sa spowodowane brakiem podcisnienia...
Co to jest wakum pompa? :P
[ Dodano: 11-10-2008, 21:15 ]
A co to za elektryczne ustrojstwo u mnie na przegrodzie, ktorego nie ma u Cowboya?
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » sob paź 11, 2008 23:16
Goofi pisze:...ciekawe po co ten waz wlazi do srodka i potem wychodzi...
bo na podszybiu jest elektrozaworek, jak napisał (narysował) homsky, w tym poście: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2261397#2261397
Goofi pisze:...Co to jest wakum pompa?...
Pompa, która wytwarza podciśnienie. Nazywana też depresorem.
Goofi pisze:...A co to za elektryczne ustrojstwo u mnie na przegrodzie, ktorego nie ma u Cowboya?...
Przekaźnik świec żarowych służących do dogrzewania płynu chłodzącego. Widocznie cowboy, ma 4 świece żarowe, a Ty masz 7. :grin:
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
