Amorki FK
Amorki FK
Witam, mam prośbę. Możecie mi pomóc?? Mechanik rozgrzebal mi auto, bo mial wymieniac amorki z przodu. Kupilem zwykle gazowe monroły a mam u siebie zółte FK. Okazalo sie ze moje sa krotsze, maja 53 cm a te monroły 57cm. Jakie moge zastosowac zamienniki zeby to wszystko grało?? Prosze o pomoc
mozesz tylko ze zes kupil slabe amorki
przciez jak zalozysz na auto amora to i tak ci sie wcisnie tłoczysko nizej
a mierzysz od dolu amorka do mocowania keilicha i to powinno byc rowne
a nie masz przypadkiem sportowych sprezyn skoro masz sportowe amorki? w tym wypadku zastosowanie zwyklych amorków to bład
Ostatnio zmieniony pn paź 13, 2008 08:01 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.mapet-TUNING.com
ulu niewiemy jakie masz sprezyny. Piszesz ze miales krotsze amory. Krotsze sa one w sensie krotszego tloczyska , bo krotsze sportowe czy zwykle seryjne to od podstawy do kielicha maja tą samą długosc.
I teraz jezeli masz sprezyny sportowe ktore obnizaja wiecej niz -40 (widzisz jak ci auto lezy) to wsadz tez amorki o krotszym tloku.
Jezli masz sprezyny zwykle i jezdziles na krotszych amorach , bo tez tak mozna ,poprostu jest twardziej bo amory sport to wsadzjąc nowe monroły nic sie nie stanie , wracasz do seri (standrt amor+standart sprezyna).
Widaje mi sie za masz u siebie to pierwsze, czyli sprezyny tez sport.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Zgadza się tylne FK są o około 20 mm krótsze od seryjnych ( obudowy )KriSSo pisze:Niektóre sportowe amotyzatory, jak np FK z zestawów High Tec miały krótsze zarówno tłok, jak i obudowę.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
ale to ze obudowa krotsza nei znaczy ze kielich do sprezyny jest nizej
a to tylko jest wazne
- Dj Darecki
Można zmierzyćMAPET pisze:ale to ze obudowa krotsza nei znaczy ze kielich do sprezyny jest nizeja to tylko jest wazne
Oczywiście, że nie. Przecież za punkt zero przyjmujemy kielich i oparcie sprężyny. Wszystko co jest poniżej tego poziomu, czy wyżej nie jest najważniejsze. Jakkolwiek trzeba się trzymać faktów - amory sportowe miewają krótsze również obudowy licząc od podstawy (spodu) do kielicha.MAPET pisze:ale to ze obudowa krotsza nei znaczy ze kielich do sprezyny jest nizej
