Zmiana pompy wtryskowej z AAZ na SB
Jak w temacie, nic nie znalazłem na ten temat.Więc pytam, czy podejdzie coś takiego i czy to da jakiś przyrost mocy(podejrzewam że w SB jest wydajniejsza pompa).Mam za tanie siano taką do wziecia, stad moje pytanie.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
Szerokosci:]
Szerokosci:]
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
podlacze sie do pytania
czy pompa od 1.6td jr podejdzie do 1.9d 1Y (w moim pompa jest padnieta a mam taka od 1.6
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- andrew.zbyrko
tez otym myślałem zeby wsadzic pompe od AZZ do JR i troche poszukałem
Pompa
AZZ -> Bosch VE 4/9 F 2300 R433 lub Bosch VE 4/9 2300 R447-4
kolejnosc wtrysku 1-3-4-2
Ustawienie pompy / Skok tłokorozdzielacza 0,80 +/- 0,20mm
wtryski Bosch DN0SD 297 lub DN0SD 308
JR/SB/ -> Bosch EP/VE 4/9 F 2250 R 149-3 lub Bosch EP/VE 4/9 F 2250 R 223 lub Bosch EP/VE 4/9 F 2250 R262
Ustawienie pompy / Skok tłokorozdzielacza 0,90 +/- 0,20mm
wtryski Bosch DN0SD 293 dla JR SB ma 274
to tyle jezeli chodzi o teorie ciekawe jak to w praktyce wygląda i czy da rade
Pompa
mi sie zdaje ze w 1V jest 8 W JR/SB jest 9 a w AZZ ?? własnie niewiem ale przy wiekszych wttryskach powinno byc 10andrew.zbyrko pisze:tłokorozdzielacz 9mm a w SB 8mm,
- andrew.zbyrko
możliwe, ale jeszcze ważna rzeczą jest fala w pompie, im większa tym wiekszy skok tłokorozdzielacza co za tym idzie wydajność, w TDI napewno jest większa niż w azz czy sb, ale jak to jest pomiędzy sb a aaz?m.s pisze:mi sie zdaje ze w 1V jest 8 W JR/SB jest 9 a w AZZ ?? własnie niewiem ale przy wiekszych wttryskach powinno byc 10
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
kamil19870909
arwam
pasują bo sam już to przerabiałem u siebie przy okazji uturbiania 1Y
[ Dodano: 13 Lut 2009 17:54 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2369342
można tylko trzeba jeden z bolców uciąćkamil19870909 pisze:podłączam się do postu. Mam 1.9 td bez pina (pechowo mi sie trafiło) i mam rozwaloną pompę od 1.6 td mogę przełożyć samą górę?? za odpowiedz z góry dziękuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
