Uszczelka pod głowicą oraz brak mocy
janek822
Post autor: janek822 » sob paź 11, 2008 22:04
Witam, ledwie kilka dni po problemach z kątem wtrysku dopadła mnie uszczelka pd głowicą, na początku taka mała turbo dziura, później coraz większa aż w końcu jakby turbo znikło...
do tego byłem na wyjeździe ale znalazłem mechaniora i wymienił tą uszczelke dał nowe śruby oraz turbo sprawdził i niby ok, zgarnął mase kasy ale trudno, po 20km powtórka z rozrywki, ale to już mi na notlauf wygląda ale nie jestem pewny, nie miałem takich problemów wczesniej, niby wężyki od n75 dobrze połączył
zrobiłem na szybko logi na 3 biegu
Ostatnio zmieniony czw paź 16, 2008 19:51 przez janek822, łącznie zmieniany 2 razy.
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz paź 12, 2008 08:42
turbina wstaje strasznie późno... masz katalizator :?:
janek822
Post autor: janek822 » ndz paź 12, 2008 08:47
nie mam, zaraz po wymianie i złożeniu tego wszystkiego było ok, z czasem po paru km notlaufy łapie, jak zgasze i ponownie odpale niby ok ale juz za drugim przyspieszeniem odetnie mu moc, podobno mechanik czyscił zaworek bo był zapieczony ale chodził idealnie.
w dziale diagnza są moje logi przed tym wszystkim
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz paź 12, 2008 08:52
wcześniej było ok ... trzeba sprawdzić sterowanie turbo, zobacz też czy sztanga porusza się ok , może coś z westgate
janek822
Post autor: janek822 » ndz paź 12, 2008 08:59
z 1z jest sztanga? myślałem że u mnie tego nie tylko w afn :crazy:
ide spr czy na pewno te wężyki dobrze podpiął
Ostatnio zmieniony ndz paź 12, 2008 09:00 przez janek822, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz paź 12, 2008 09:00
no coś WG musi poruszać :grin:
Adamm
Post autor: Adamm » ndz paź 12, 2008 09:48
sztanga i wg jest nie ma kierownic
janek822
Post autor: janek822 » ndz paź 12, 2008 10:06
po zmostkowaniu wężyków n75 nic nie dało, słąbszy jakby turbo nie istniało, po zamontowaniu dalej dziura, najgorzej na 3 i 4 biegu ale od 2600 obr dmucha.
po kilkakrotnym restarcie wszystko ok ale do czasu,
Czy coś sie mogło uszkodzić przez to że olej z tyłu bloka spod uszczelki wywalił??
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz paź 12, 2008 18:16
janek822, przyjrzyj się ogólnie sterowaniu turbo, wjedź na kanał, lub podnośnik, sprawdź jak porusza się sztanga.. możesz pompkę do gruchy podpiąć i zobaczysz, czy wszystko jest ok
janek822
Post autor: janek822 » ndz paź 12, 2008 20:04
postaram sie to w najbliższych dniach sprawdzić, zwykły kmpresor powinien dać rade dmuchając w wężyk sztangą ruszyc?
tylko dziwne jest to dlaczego po wymianie uszczelki takie klocki sie dzieją
Adamm
Post autor: Adamm » ndz paź 12, 2008 20:13
janek822, zwykla pompka rowerowa powinna dac rade :bigok:
janek822
Post autor: janek822 » pn paź 13, 2008 22:35
Adamm pisze:wykla pompka rowerowa powinna dac rade :bigok:
kompresorek dał tym bardziej, zapodałem powietrza w wężyk i sztanga ruszyła i sie około 3-4cm, ale po dodaniu gazu max pół cm....
troszke lepiej chodzi niż wczoraj, jednak objaw notlaufu, but i utrata mocy, nie musze restartować silnika wystarczy że poczekam chwile i moc powróci ale nie na długo, błąd jaki wyskoczył to kąt wtrysku do regulacji ale to raczej nie powinno mieć większego wpływu na moc.
Wszystkie węzyki sprawdziłem lub wymieniłem przetarte, od n75 zmostowany i objawy takie same.
nie udało mi sie zrobić logów w momencie tej turo dziury ale mam na IV biegu z takim delikatnym szarpnięciem,
zauważyłem jeszcze że jak mu moc odetnie to chodzi jak traktor i słychać chyba zawory,
Co to jescze może być, co mam sprawdzić
oto logi
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn paź 13, 2008 22:48
janek822 pisze:oto logi
Logi są idealne , nic niepokojącego nie widać.
janek822 pisze:zauważyłem jeszcze że jak mu moc odetnie to chodzi jak traktor i słychać chyba zawory,
Hmmmm , a może nie szukasz przyczyny tam gdzie trzeba , w momencie braku mocy nie chodzi przypadkiem jakby nie na wszystkie cylindry ???? Nie pojawia sie w tym momencie dym z wydechu ????
janek822 pisze: błąd jaki wyskoczył to kąt wtrysku do regulacji
Zrób 000 Basic settings i 004 dynamicznie
janek822
Post autor: janek822 » pn paź 13, 2008 23:22
homsky pisze:, w momencie braku mocy nie chodzi przypadkiem jakby nie na wszystkie cylindry ???? Nie pojawia sie w tym momencie dym z wydechu ????
troche dymu jest, a co do braku jednego gara to nie mam porównania ale praca silnika jest nierównomierna i za dobrze to nie wygląda, ale czemu po chwili wraca do normy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 289 gości
