wymyana wkladu pompy!!
hasz
Post autor: hasz » sob paź 11, 2008 22:56
witam kolegow!! siadla mi pompa paliwa i kupilem w allegro wklad pompy. nie wiem jak mam to wymienic.prosze o porady ew. link do strony.silnik 1.8 ABS :kac:
Know how---to jest to!!
rjxt
Post autor: rjxt » ndz paź 12, 2008 08:47
W bagażniku masz dywanik- zdejmujesz go, po prawej stronie masz okrągłą pokrywkę na trzy śruby- odkręcasz, widzisz już zbiornik paliwa od góry odłączasz wtyczkę i odkręcasz duży plastikowy pierścień-widzisz już biały wkład pompy paliwa, odłączasz wszystkie przewody, chwytasz za całą obudowę pompy i silnym ruchem przekręcasz w lewo co powoduje odkręcenie się obudowy pompy od zbiornika. Przy wyjmowaniu obudowy pompy uważaj na pływak nie uszkodź go. Następnie wymieniasz zakupioną pompę- tu nie ma już żadnej filozofii poprostu przekładasz. Na koniec wymień wszystkie opaski zaciskowe bo fabryczne są jednorazowe. Pozdrawiam.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz paź 12, 2008 08:58
Ostatnio zmieniony ndz paź 12, 2008 09:00 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
