Witam szanownych kolegów.
Mam problem ze swoim autem odkąd go nabyłem spala on mi po mieście do 14 lirow benzynki.Wymieniłem już troche w tym aucie co miałoby to związek z tak dużym spalaniem a mianowicie czujnik temperatury wody,przepustnice (zaadaptowałem)sonde lambda(nie wiem jak ją sprawdzic czy działa poprawnie posiadam kabel vag i program 3.12)Ostatnio przyszlo mi do głowy że może byc to coś z zapłonem gdyż jak mu mocno dam w deche to auto sie muli wystarczy że troche popuszcze gazu i rozpedza sie szybciej .Może ktoś wie jak sprawdzić czy zapłon jest poprawnie ustawiony a ewentualnie coś zmienić nie ukrywam że może coś vagiem nagrzebałem niepotrzebnie .Jeśli to istotne to w aucie mam sterownik simos .Z tego co mi wiadomo przynajmniej z opini kolegi który miał ten sam model silnika jego palił 8,5 litra więc w moim jest coś nie tak .Proszę o pomocy i nie wyrzucanie tematu do kosza.
Ps.aparat zapłonowy mam elektroniczny
edit:
Nie pisz z caps lockiem
damcio151
Jak sprawdzić i ustawić zapłon vagiem
Ostatnio zmieniony ndz paź 12, 2008 21:52 przez pcmarian, łącznie zmieniany 1 raz.
PCMARIAN
Sztomel pisze:filtr powietrza wymieniony ? bo wygląda jakby mu go brakowało, temperatura silnika rośnie szybko w miarę rozgrzewania silnika ?pcmarian pisze:jak mu mocno dam w deche to auto sie muli wystarczy że troche popuszcze gazu i rozpedza sie szybciej
Tak filtr powietrza wymieniony a temperatura do 90 stopni na postoju w 10minut dochodzi.
PCMARIAN
Jacenty85 pisze:Najlepiej "wyczyscic pamiec" i wgrac nowe nastawy od początku. Odczytac wartosci i podstawie tego ocenic co go bolipcmarian pisze:Może ktoś wie jak sprawdzić czy zapłon jest poprawnie ustawiony a ewentualnie coś zmienić nie ukrywam że może coś vagiem nagrzebałem niepotrzebnie
Jak to zrobić vagiem ??? na kanale 000 kasowałem nastawy i na nowo adoptowałem przepustnice.miałem nawet odpięty komputer na 8 godz
PCMARIAN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
