"Bicie" głośnika
"Bicie" głośnika
Mam problem z "biciem" głośnika niskotonowego tzn: przy uruchomionym silniku głośnik zachowuje się tak jakby miał osobny sygnał i skacze nawet jak go zcisze do min. Czy to moze byc przyczyna braku kondensatora w instalacji elektrycznej samochodu?
Radio Sony GT300, wzmacniacza jeszcze nie podmieniałem, ale rozbierałem i sprawdzałem styki jest wszystko ok. Jak podmienię to się odezwę. Ale taka sytuacj jak opisałem dzieje się tylko przy uruchomionym silniku:)
[ Dodano: 13 Paź 2008 11:09 ]
A jak odepne jedną cincie to nawet przy uruchomionym silniku jest dobrze?? No i o co kaman?? Tyle ze wtedy nie mam mostka.
Ostatnio zmieniony pn paź 13, 2008 10:55 przez marbor, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kubus20
- VW Baron
No to zamień chinche miejscami i wtedy będziesz wiedział czy tylko pod w ktorym miejscu sieje.marbor pisze:A jak odepne jedną cincie to nawet przy uruchomionym silniku jest dobrze?? No i o co kaman?? Tyle ze wtedy nie mam mostka.
Opcje są 2, albo wyjscie na radiu ma uwalona mase, albo wejscie we wzmaku ma ten sam problem.
Pozdro
Dziękuję kubus20 i reszcie za podpowiedzi, usterkę znalazłem. Mianowicie: problem tkwił w przewodach lutowanych do cinci ale nie przy wzmacniaczu tylko przy radiu. Po prostu jedna "nitka" się odlutowała a dlatego, że tam jest bardzo ciasno:) cincie które mam nie są kątowe tylko proste. Teraz kupię kątowe i wstawię jak należy. Pozdrawiam Wszystkich
