nie dziala podgrzewanie lusterek
magk
Post autor: magk » pn paź 13, 2008 11:39
koledzy jak sprawdzić w czym tkwi problem nie dziala podgrzewanie lusterek
magk
sle
Post autor: sle » pn paź 13, 2008 11:47
najlogiczniej to sprawdzić czy okablowanie gdzieś nie ma przerwy. Włączyć podgrzewanie i sprawdzać miernikiem czy jest przepływ. W razie czego szukać przerwy...
dekoracje weselne, florystyka -> prv
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pn paź 13, 2008 12:37
Dokladnie tak. Wlacz ogrzewanie tylnej szyby i sprawdz czy jest napiecie na stykach przy matach grzewczych wkladow lusterek. Jesli jest, znaczy ze maty sa juz padniete. Koszt nowych na szczescie jest niewielki. Trzeba tylko podocinac.
Natomiast jesli napiecia nie ma, to wtedy musisz sprawdzic okablowanie zaczynajac od bezpiecznikow.
roger18sx
Post autor: roger18sx » czw wrz 24, 2009 22:42
w moim mk 3 to jakos bardzo słabo działa to podgrzewanie , niewiem w jaki sposób mogły sie maty zuzyc
VW NA ZAWSZE
gifek
Post autor: gifek » ndz wrz 27, 2009 14:37
normalnie, a jako ciekawostkę dodam, że to że jest przejście wcale nie musi oznaczać że szkła są ok. U mnie tak było - przejście jest, napięcie jest, a ciepełka na szkiełkach nie było :)
Duber
Post autor: Duber » ndz wrz 27, 2009 14:47
a czy jak jest cieplo to ogrzewanie niedziala?w niektorych autach samo sie wylancza jak odpusci a wtedy mozna se szukac...
Orcio
Post autor: Orcio » ndz wrz 27, 2009 15:14
1.wyciagnij wklad zobacz miernikiem czy napiecie dochodzi
a)jak dochodzi tzn ze wklad uwalony
b)jak nie dochodzi to sprawdz bezpieczniki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
