Witam nie dalej jak pół roku temu kupiłem coś takiego CLICK! (czerwone ale nie o to tu chodzi). Dokupiłem do lampek żaróweczki itp itd. Dwa tygodnie temu zdecydowałem się żarówki zamienić na ziarniki ksenonowe. Wszystko ładnie pięknie działa tylko obrysówki święcą na żółta a lampa z swiatel mijania ma piękny biało- lekko niebieski kolor. No to do sklepu i zakupiłem diody niestety ona święcą punktowo. To jest dioda t-5 malutkie wałeczki niestety soczewkowe. W dzien widać tylko 5 punktów swięcących (tak jeden obrys ma pięć miejsc na żarówki/diody) a wieczórem świeci cały obrys na lekko niebieskawo niestety nadal widać te pięć punktów gdzie są zamontowane diody. Malo tego, diody się wypalają i blakną od strony ksenonów. Im dalej dioda od tego ziarnika tym lepiej swieci. Za kazdym razem kiedy zapalam ksenony diody bardziej blakną. Co ja tam mam umieścić? Może są jakieś żarówki świecące na biało? Przypominam tam jest miejsce na żarówki cos ale te diody Click!
Pomocy:)
[MK3] Lapmy przednie - obrysówki
Ostatnio zmieniony pn paź 13, 2008 17:23 przez francik, łącznie zmieniany 1 raz.
jedyne co mozesz wlozyc to diody rozpraszajace takie wlasnie jak w podanej na koncu aukcji czyli walcowe lub fluxy http://moto.allegro.pl/item449859186_w5 ... i_hit.html
te dwie diody maja wiekszy kat swiecenia niz zwykła dioda lub kilka malutkich swiecacych punktowo
francik, a to czytałes może tutaj znajdziesz jakiś pomysł na rozwiązanie świetlnego problemu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171117
Dzieki za podpowiedzi ale problem nadal istnieje.
WRiTTeR, te diody ktore Ty podałeś nie wejdą mi w siedziska bez przerabiania lamp. Podalem link do aukcje gdzie wyraznie jest napisane zarowka/dioda r5/t5.
Glocu, heh "przeleciałem tamten cały temat ale niestety tam się temat rozbija o in pro głownie a tam są całkiem inne żarówki.
Jeszcze raz dzieki ida sie powiesic
Ja tez mam taie lampki, tylko w wersji black. Moze w tym tygodniu bede chcial xenonik wlozyc i nie przeszkadza mi zoltawy kolor ringow (nie obrysowek), beemki tez ringi miewaja i tez swieca na zoltawo i jest ladnie
Swoja droga, to chyba jedna zaroweczka mi sie juz przepalila, musze jakis zapas kupic
Odkopuje temacik zastosowalem diody 5mm matowe (zimna biel) Widac jeszcze punkty w ktorych diody sa umiejscowione. Trzeba glowke chyba diod lekko zaciemnic. Nie wyglada to troszke "na wies" kolorek jest taki troszke za bardzo niebieskawy, chociaz z drugiej strony mam w soczewkach 6000k i nawet to razem wspolgra. Co o tym sadzicie? Sorka za jakos foto ale bylo robione w garazu telefonikiem. Opinie bo mecza mnie te ringi:)
