2E, wymiana pompy wody
- Paweł Marek
Leje mi z pompy cieczy chłodzącej. Pytanko krótkie: w serwisówce każą przy wymianie zdjąć osłonę paska rozrządu. Czy to prawda? Bo wydaje mi się że nie i wyjmę po odkręceniu altka i jego wspornika?
- Paweł Marek
tak pompa jest w tym samym miejscu co w aam i abs czyli w bloku
po dokreceniu jej musisz ją obrócić i lekko podniść do góry wyjdzie bez problemu
[ Dodano: Pon Paź 13, 2008 20:05 ]
musisz dać (powinno ) nowy pierścień uszczelniający (oring)
Ostatnio zmieniony pn paź 13, 2008 20:01 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
U mnie w mk2 pompa takze siedzi pod osłoną rozrządu i trzeba ją zdjąć- oczywiście mówimy o osłonie dolnej. Mysle ze w mk3 jest identycznie. Czyli kółko pasowe wału korbowego out i do roboty.
Ostatnio zmieniony wt paź 14, 2008 15:09 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 2 razy.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
