koło dwumasowe passat B5
jakie są objawy uszkodzoengo koła dwumasowego ? co wogóle się w tym psuje? czy jest jakiś sposób aby ustalić przy kupnie stan takiego koła dwumasowego?
mirek
- doggie
- Silnik: TSI
jak kupować dwumas to tylko nowy Sachsa albo LUK-a
objawy są różne np. szarpanie przy ruszaniu, dochodzące odgłosy "klekotania" z okolic skrzyni biegów, może być też zakołysanie/szarpanie silnikiem przy odpalaniu i gaszeniu (u mnie właśnie takie były objawy)
Ostatnio zmieniony pn paź 13, 2008 23:10 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
witam posiadam passata b4 jakies 6 miesiecy wstecz wymienilem sprzegl +lapa sprzegla gdyz byla peknieta, mechanik stwierdzil ze 2 masowego kola nie trzeba wymieniac. po wymianie od samego poczatku szarpal przy ruszaniu. dzisiaj odpalilem auto i uslyszalem dziwny dzwiek cos brzeczy jak wcisne sprzeglo do konca dzwiek ustaje ,lecz wyczuwam drgania lekkie,podczas jazdy rowniesz czuje na pedale sprzegla drgania.bylem u 3 mechanikow, 2 z nich ma teorie ze skrzybua biegow, lub 2masowe kolo. czy ktos moze mi doradzic czy robic ta usterke?czy jest jakies niebezpieczenstwo uszkodzenia czegos wiecej wrazie gdy 2 mas sie posypie?nie wiem co myslec o tej skrzyni biegow. ja bym stawial na 2 mas ale mechanik chyba wie lepiej. jestem wsciekly bo mozna bylo to zrobic za pierwszym razem,.
greg
greg
możesz wyjaśnić czego się dowie? bo jakbyś dał linka do konkretnej wypowiedzi na tym forum passata (jestem też użytkownikiem tamtego forum) to by to coś pomogło a tak to równie dobrze można wpisać żeby wszedł tu www.google.pl i też sie wszystkiego dowiekarol27 pisze:Zapraszam na http://forum.vw-passat.pl/index.php napewno się dowiesz wszystkiego
[ Dodano: Czw Paź 16, 2008 10:52 pm ]
berys, odsłuchałem - wg mnie to docisk lub koło dwumasowe ale bardziej dźwięk docisku
mysle ze to kolo 2masowe, na allegro znalazlem za 840zl-sachs ,wiecie gdzie kupic taniej?
[ Dodano: 23 Paź 2008 21:06 ]
mowisz ze docisk , kupilem juz dwumas , poniewaz wczesniej zalozono mi kompletne sprzeglo luka , a o kole zapomnieli. masakra jak sie okaze ze sprzeglo
[ Dodano: 24 Paź 2008 10:20 ]
orientujecie sie czy jest cos szczegolnego na co musze zwrocic uwage przy montazu kola ?
[ Dodano: 24 Paź 2008 18:56 ]
kolo 2masowe juz zakupilem, dzisiaj ruszylem paskiem w miasto jak go odpalilem i w trakcie jazdy nieprzyjemny dzwiek, szarpanie itd. zatrzymalem sie po kilku kilometrach gasze go i jak juz praktycznie silnik sie zatrzymal to uslyszalem dzwiek jakby mlotkiem ktos uderzyl, az sie wystraszylem. odpalam go - a tu cicho nic nie stuka, wszystko wrocilo do normy.
[ Dodano: 29 Paź 2008 21:02 ]
Bardzo wazne pytanie: sprzeglo jest firmy LUK, kolo 2masowe SACHS,czy jest mozliwe ze nie beda pasowac? sprzedawca w sklepie twierdzi ze z kolem sachs tylko sprzeglo sachs z innym nie podejdzie. mam nadzieje ze go ponioslo. moim zdaniem czesci maja normy i sa identyczne . prosze o odpowiedz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
