Problem w ukladem chlodzenia
toudik86
Post autor: toudik86 » pn paź 13, 2008 22:11
Coz to moze byc za problem obydwa weze od chlodnicy sa gorace wentylator sie wlancza a plyn w zbiorniku wyrownawczym jest chlodny nie goracy co to moze byc za porblem czy to w dieslu musi tak byc ? A i wentylator wlacza sie przy 75 C czy to noramlne ??
Toudi
To_mas
Post autor: To_mas » pn paź 13, 2008 22:15
toudik86, skąd wiesz ze przy 75 stopniach sie włącza ??
moze gdzieś coś jest zapowietrzone ??
jak masz zapalony silnik to leje sie -łyn wężykiem przelewowym do zbiorniczka ?
toudik86
Post autor: toudik86 » pn paź 13, 2008 22:27
wiesz nie leje sie gdyz plyn w zbiorniczku jest chlodny spokojnie palec wloze i nie parzy a obydwa weze gory dolny sa cieple :/ wiec co moze byc pompa wody ??
Toudi
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pn paź 13, 2008 22:29
toudik86 pisze:wiesz nie leje sie
albo króciec/wężk zatkany, albo pompa wodna padła
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
toudik86
Post autor: toudik86 » pn paź 13, 2008 22:31
wentylator sie wlacza jezdze i jest ok nie jest slabszy czy cos a gdzie moze byc zatkany raczej watpie mi sie wydaje ze pompa padla a jak popma padla to uszczelka pod glowiaca tez juz *#cenzura#* bedzie ??
Toudi
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pn paź 13, 2008 22:37
toudik86 pisze:wentylator sie wlacza jezdze i jest ok nie jest slabszy czy cos a gdzie moze byc zatkany raczej watpie mi sie wydaje ze pompa padla a jak popma padla to uszczelka pod glowiaca tez juz ******* bedzie ??
niekoniecznie, sprawdz czy przy przegazuwie węże twardznieją od chłodznicy, na chwile powinno wzrosnąć ciśnienie, sprawdz czy pasek na pompie wodu jest napiety [ czy sie nie slizga]
topbrakes.pl
toudik86
Post autor: toudik86 » pn paź 13, 2008 22:43
Ok wymienailem ostatnio i po tej wymianie wydaje mi sie ze takie rzeczy sie dzieja :( i takie mam obawy zeby uszczelki pod glowica nie wywalilo :( :( w wezach plyn goroacy a w zbiorniku stala temperatura zimna ze tak powiem wiec moze odrazu pompe wymienie ? No i zapomnialem napisac ze wywalilo mi plym ze zbiornicza ostatnio jakim cudem nie wiem a teraz jak dolalem wody jest zimny tak jak dolalem taka sama temperatura :/ :(( a autko mam po dziadku mial je 15 lat i nie chce by umarlo :(
Toudi
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pn paź 13, 2008 22:48
toudik86 pisze:Ok wymienailem ostatnio i po tej wymianie wydaje mi sie ze takie rzeczy sie dzieja
co wymieniałeś? może króciec?
topbrakes.pl
toudik86
Post autor: toudik86 » sob paź 18, 2008 16:06
Nie plyn i dalej to samo wentylator sie wlacza plynu juz nie wywala ale woda nie przelewa sie w zbiorniczku tlyko ma stala temperature weze od chlodnicy obydwa gorny i dolny cieple i od chlodni biegnie wezyk do zbiorniczka wyrownawczego niby cieply a w zbiorniczku chlodny plyn :( :( a jezdze i nawet spadku mocy nie czuje
Toudi
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » sob paź 18, 2008 21:41
toudik86 pisze:ale woda nie przelewa sie w zbiorniczku
czyli albo jest zatkany, albo pompa wody padła i przez to układ może się sam nie odpowietrzać.
ściśnij ręką wąż od chłodnicy i przegazuj, powinieneś wyczuć jak na chwilke wzrasta ciśnienie
topbrakes.pl
toudik86
Post autor: toudik86 » sob paź 18, 2008 21:58
ale gorny czy dolny ?? :) Weze jak dotykam sa miekkie takie ze scisnac sie da nic twardego chlodnica nagrzewa sie rownomiernie tak mi sie zdaje wentylator sie wlacza , przewod gorny najpierw goracy dolny zimny ; potem dolny cieply termostat otwiera i wentylator sie wlacza i nie wiem czemu moze to tak musi byc ???
Ostatnio zmieniony sob paź 18, 2008 22:00 przez toudik86, łącznie zmieniany 1 raz.
Toudi
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » sob paź 18, 2008 22:00
raczej górny, ew wąż od nagrzewnicy
topbrakes.pl
toudik86
Post autor: toudik86 » sob paź 18, 2008 22:03
z tym ze jest to audi b2 86 rok ale to chyba ten sam silnik co golf. Górny waz jest najpier goracy a dolny po pewnym czasie tak to wyglada.
Toudi
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » sob paź 18, 2008 22:26
tak ma być, znaczy to że termostat sie otwiera,
a jak z tym ciśnieniem po dodaniu gazu?
topbrakes.pl
