montaż silnika wzdłużnego CY w golfie mk2
superkasztan
Post autor: superkasztan » wt paź 14, 2008 09:22
szukam i znaleźć nie mogę więc zapytam, może tu będzie dobrze :D
Składam golfa mk2
kupiłem do niego silnik z ( prawdopodobnie ) audi 1.6 td oznaczenie CY
montowane były również w passatach.
Montowane były wzdłużnie. Z dolotem jakoś sobie poradzę, lecz mam problem z wydechem.
Zamontowany był tam kolektor na końcu którego jest montowana turbina Garrett T-3 w dół.
Kolektor:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=455572939
Turbina:
http://allegro.pl/item458718025_vw_pass ... rbina.html
Od pewnego czasu szukam jakiegoś kolektora który by połączył silnik z Garretttem T-3
Z tego co zauważyłem trubiny w golfach ( w silnikach poprzecznych ) montowane są jakby "nad" kolektorem wydechowym.
Turbina z mojego silnika była "pod" kolektorem
Turbina jest w dobrym stanie i chciałbym ją zostawić.
Proszę o pomoc, jeszcze w sumie nie pokazałem na forum tego co robię.
Ale jak znajdę chwilę na foty i pisanie to pokaże :D
Ostatnio zmieniony wt paź 14, 2008 09:24 przez superkasztan, łącznie zmieniany 1 raz.
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » wt paź 14, 2008 09:26
nie widze zadnego problemu, kupic kolektor od 1.6 Jr i po klopocie, cos mi sie wydaje ze miske i pompe olejowa (lub sam smok) tez bedziesz musial wymienic
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
superkasztan
Post autor: superkasztan » wt paź 14, 2008 09:38
Kolektor pewnie będzie pasował,
ale czy ta sprężarka będzie pasowała do kolektora??
nie można chyba sobie odwracać turbiny do góry, jak była montowana w dół.
Ja chętnie bym taki kolektor kupił :)
tylko na allegro nie umiem znaleźć,
jak jakieś są to razem z turbo. I jak jest fota to nie potrafię stwierdzić czy to mi spasuje.
Co do miski i pompy, to czemu miałbym to zmieniać, oba silniki są montowane prawie pionowo. Z czym jest problem??
Pozdro
Somewhere in Nowhere
