wskaźnik doładowania turbo w ALH - podłączenie
krzysiu210
Post autor: krzysiu210 » wt paź 14, 2008 18:18
Z wszystkich tematów które tu znalazłem nie udało mi się wywnioskować
gdzie mam się wpiąć z trójnikiem w wężyk do ciśnienia ze sprężarki.
Np. Cowboy ma trójnik w wężyku którego u mnie nie ma !!
Czy możecie mi proszę wskazać dokładnie na zdjęciu gdzie to zrobić ...
(usunąłem fotki bo w obecnym rozwinięciu tematu są już zbędne i tylko zajmuję miejsce)
Jak poprowadzić wężyk z komory silnika do kabiny ?!?
Ostatnio zmieniony wt paź 14, 2008 22:54 przez krzysiu210, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt paź 14, 2008 18:33
to poczytaj i linki - odnośniki również :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=51073
krzysiu210
Post autor: krzysiu210 » wt paź 14, 2008 18:46
o widzisz ... tego tematu nie widzialem bo w szukajce wpisywałem "wskaźnik ciśnienia" a nie "BOOST" :blush:
... a i tak mi to nie pomaga ... nie chce wiercić dziur w rurze do IC ... chcę skorzystać z trójnika tak jak to zrobił COWBOY ale u mnie nie ma takiego wężyka z rury do IC
a jeśli chodzi o linki to nie wszystkie działają i brakuję plików z fotkami ... więc
proszę jeszcze raz o pokazanie gdzie się wpiąć z trójnikiem !
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt paź 14, 2008 18:59
nigdzie się w ALH nie wepchasz z trójnikiem bo w naszych silnikach nie idzie wężyk do ECU, pokazywanie nam zdjęć z węzykami podciśnienia też nic nie da bo w nich nie przepływa powietrze doładowane - musisz tylko i wyłacznie wpiąć się w rurę idącą od IC do ssaka bo tylko nią idzie powietrze doładowane.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt paź 14, 2008 19:06
tu masz fajnie pokazane co zrobić :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1320827
Niemiec
Post autor: Niemiec » wt paź 14, 2008 20:18
nie wiem jak jest a ALH, ale ja się w swoim AGR wpiąlem w N75 i pokazuje mi tak jak trzeba. A na forum pisali że w AGR trzeba tylko bezpośrednio w dolot
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt paź 14, 2008 20:26
Niemiec pisze:ja się w swoim AGR wpiąlem w N75 i pokazuje mi tak jak trzeba
[-o< czyli jakie wartości Ci pokazuje ?
[ Dodano: 14 Paź 2008 20:34 ]
w takim razie równie dobrze możesz się wpiąć w wentyl koła zapasowego i też będzie pokazywał jak trzeba :grin:
krzysiu210
Post autor: krzysiu210 » śr paź 15, 2008 07:13
Panowie ponawiam drugie pytanie ...
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr paź 15, 2008 11:48
krzysiu210 pisze:Jak poprowadzić wężyk z komory silnika do kabiny ?!?
w tym temacie masz 2 opcje : jedno miejsce podane przeze mnie a drugie przez grega
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1933321
Niemiec
Post autor: Niemiec » śr paź 15, 2008 13:08
Sztomel pisze:
0,9 Bar
damcio151
Post autor: damcio151 » śr paź 15, 2008 13:12
Niemiec pisze:Sztomel napisał/a:
Niemiec napisał/a:
0,9 Bar
w AGR przez n75 leci ciśnienie, więc wersja Niemca, może być prawidłowa, lecz nie sprawdzi się w ALH
krzysiu210
Post autor: krzysiu210 » śr paź 15, 2008 16:50
wskaźnik zamontowany i sprawdzony w trasie ...
przejście do kabiny według podpowiedzi :
Sztomel pisze:na przegrodzie czołowej pod elektrozaworem N75 z lewej strony serwa jest widoczna okrągła gumowa zaślepka, zrób w niej otwór i tamtędy przeprowadzisz kable do kabiny.
w rure do IC wmontowałem wentyl samochodowy który ma od wewnątrz duży gumowy
grzybek no i jest przewidziany do dużo większego ciśnienia niż to które daje turbo
więc nie ma możliwości, że wyskoczy ... musiałem tylko zastosować grubszy wężyk niż
ten dołączony w zestawie bo nie wchodził na wentyl ...
wskaźnik pokazuje około 1,3bar przez chwile po depnięciu gazu i zaraz spada
do około 0,9 gdy nadal trzymam gaz w podłodze
dziękuje za podpowiedzi !!
