Mam 1.6 td w garażu z pompą z grzybkiem a pod maska swojego passata mam 1.9 AAZ ze zwykłą pompą. Co wartałoby przełożyć z tego 1.6 do mojego ?
pozdrawiam
Co przełożyc z 1.6 td do 1.9 AAZ ??
W AAZ pompa bez LDA ? Chyba się zdażało coś takiegio. Więc pompe możesz przekładac. Oprócz tego, zależy jakie turbo, pewnie w 1.6 jest k24, albo garett, a w AAZ na 90 % siedzi k14, więc jeśli tamto jeszcze się nadaje to wkładaj
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
Ale to warto przekładać cała pompę czy wystarczy wymienić tylko ten pin. Chyba mniej roboty , wymiana calej pompy to rozbieranie rozrządu i wiąże się z regulacją dokładniejszą prawda ??vwolfi pisze:W AAZ pompa bez LDA ? Chyba się zdażało coś takiegio. Więc pompe możesz przekładac. Oprócz tego, zależy jakie turbo, pewnie w 1.6 jest k24, albo garett, a w AAZ na 90 % siedzi k14, więc jeśli tamto jeszcze się nadaje to wkładaj
A turbina wchodzi bolt on czy tez wymaga to jakichs tam zmian ? I ile zyskam na wymianie turbiny ??
Ostatnio zmieniony pt paź 17, 2008 14:12 przez zun, łącznie zmieniany 1 raz.
zun, wystarczy sam pin i juz odczujesz na +
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=72232
AZZ i SB/JR to krecenie takie samo tylko AZZ jest 1.9
jak zrobisz większosc tego co jest w linkach to moze miec ponad 100 ps
uciebie jest chłodzona woda wiec jezeli dobrze śmiga to zostaw swojązun pisze: turbina wchodzi bolt on czy tez wymaga to jakichs tam zmian ? I ile zyskam na wymianie turbiny ??
Ostatnio zmieniony pt paź 17, 2008 16:37 przez m.s, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
ale jeśli w tym 1.6TD masz T3 albo K24 to przekładaj bo to większe turbo od tych co występowały w AAZm.s pisze:uciebie jest chłodzona woda wiec jezeli dobrze śmiga to zostaw swoją
jeśli w swoim masz k14/T2 to przekładka bez większych problemów
zaślepić doprowadzenie wody coś tam pokombinowaćz przewodem olejowym iwymienić wąż dolotowy
Jeśli masz w AAZ turbine K03 to chyba 3a będzie 3a coś kombinować nie wiem kolektory albo robić jakieś flansze. Poszukaj na forum było p wymianie turbiny w aaz
Czyli tylko pin z pompy. Gdzie go znajde ? Duzo pracy przy tym , jakies niespodzianki grozace uszkodzeniem ? Jakies wymagane pozniej regulacje sa ?
pozdrawiam
p.s. W przyszlym tygodniu sprawdze obydwie turbiny w jakim są stanie i sprawdze jakie to modele. Rozumiem , ze najmniej problemu przy przekladce bedzie jak to beda tego samego producenta . Co do kolektorow (gdyby sie okazalo ze flansza turbiny jest inna) wydechowych to mysle ze nie jest problemem , bo obydwa silniki mam kompletne a chyba kolektor z 1.6 pasuje do 1.9 prawda ??
edit: A nie da sie z tamtej pompy samego LDA przełożyć ?? IMHO pompa z lda jest rozsądniejsza , ale czy to cała pompa się róźni czy da się coś przełożyć ??
[ Dodano: 24 Paź 2008 19:28 ]
Czy kolektor z 1.6 pasuje do 1.9 ??
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob paź 18, 2008 10:42 przez zun, łącznie zmieniany 1 raz.
