Cieknąca skrzynia biegow na zespojeniu z silnikiem
kropaa
Post autor: kropaa » wt paź 14, 2008 20:58
Tak jak w temacie mam vw golfa z silnikiem 1,4 i pewnego dnia gdy stal na parkingu zaopserwowalem ze spod silnika cieknie mu olej. okazalo sie ze wyciek wystepuje na zespojeniu skrzyni biegow z silnikiem. Prosze o pomoc bo nie wiem co zrobic z tym problemem.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt paź 14, 2008 21:08
sprawdz dokładnie bo może to uszczelniacz półoski poszedł
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 14, 2008 21:35
kropaa pisze:Prosze o pomoc bo nie wiem co zrobic z tym problemem.
jeśli faktycznie na zespoleniu to tu nie masz wyjścia, żeby to naprawić skrzynkę trzeba oddzielić od silnika, wyjąć i wymienić to co puszcza, czyli simering z jednej lub drugiej strony. I pospiesz się coby sprzęgła nie zaoleić
[ Dodano: Wto Paź 14, 2008 9:37 pm ]
Ale to że tam cieknie trzeba dokjładnie sprawdzić bo może ciec gdzieś z góry jeszcze tylko tam gdzie widzisz olej się zbiera
Ostatnio zmieniony wt paź 14, 2008 21:36 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
stempel72
Post autor: stempel72 » wt paź 14, 2008 22:02
Lepiej wymienić oba naraz i zbadać resztę, coby tam więcej nie zaglądać za tydzień. Tj. tarcza, docisk, łożysko, podporę wałka sprzęgłowego, koło zamachowe. Ile ta Twoja machina ma juz nastukane ?
VR6 + STAG 300
kropaa
Post autor: kropaa » śr paź 15, 2008 13:52
ma przejechane 140tys
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
