czujnik położenia walu korbowego-gdzie?
timmy
Post autor: timmy » śr paź 15, 2008 10:19
Po wymianie rozrządu wywala mi błąd 17748. Rozrząd został jeszcze raz rozłożony i sprawdzony! Wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu, ale też nic nie pomogło! Wywala brak kolaracji miedzy czujnikami, także jest to chyba wina czujnika położenia wału korbowego! Nie mam pojęcia gdzie się znajduje, jak go wymienić i jakie koszta!
Dajcie znać!
Dżonybatony
hauer
Post autor: hauer » śr paź 15, 2008 13:51
w 1.6 (mk4) czujnik położenia wału jest z tyłu silnika pod kolektorem dolotowym (patrząc od frontu samochodu pod przepustnicą w dół -sporo w dół praktycznie na styku bloku silnika ze skrzynią biegów) . podobno są magicy którzy potrafią wyjąć ten czujnik bez zdejmowania tego kolektora. ale moj mechanik odradza takie zabaway.
nie pamietam dokładnie ile ale kosztowało mnie to "cuś" około 350zł -sam czujnik (oryginał vw).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
