Witam!
mam wzmacniacz 4 kanałowy jbl gto 4000 , pod to podpięty mam sub i 2 głośniki ,
zakupiłem na przód system odseparowany helix db62.1, i tak pomyślałem że podłącze je pod wzmak, czyli pod ten jbl 4000 tył 2 kanały i 2 kanały na przód, więc pomyślałem że zakupię wzmacniacz dla Skrzyni Basowej JBL GTO 1260BR, nie chcę drogiego wzmaka, najlepiej JBL bo chciałbym mieć zestaw cały tej firmy,
znalazłem 2 które by mnie interesowały,
monoblok JBL CS300.1
JBL monoblok
nigdy go niesłyszałem i nie wiem czy jest dobry
i jeszcze ten jbl gto 2000
JBL gto 2000
który byście polecili z tych dwóch?
Pozdro
który lepszy CS300.1 czy jbl gto 2000 pod sub
Ostatnio zmieniony śr paź 15, 2008 15:46 przez A r t u r, łącznie zmieniany 2 razy.
Cookiemonster
Cookiemonster
Granie w **** i tylearturek320 pisze:no wiem że daje rade bo miałem możliwość posłuchania na nim przez jakiś czas, jednak chyba wezmę ten drugi, dzwoniłem do kolesia, i jak sie okazuje to jest dwu kanałówka, przy mostku przy 4 ohm daje 200 wat rms, nie wiem czemu wszędzie piszą że to monoblok
Ostatnio zmieniony śr paź 15, 2008 17:56 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
no to nie wiem który brać, ten gto 2000 jest ciut tańszy no i pasował by mi do kufra bo mam już gto 4000, wizualnie sa takie same, ale może ten drugi by inaczej grał, może lepiej, kurcze nie słuchałem go nigdy,
[ Dodano: 15 Paź 2008 18:14 ]
mianowicie mowa o tym
wzmak
[ Dodano: 16 Paź 2008 11:18 ]
nie wzrośnie bo gadałem z nim i jeżeli bede chcial , no to za tą cenę zakończy aukcję, ale muszę jutro się zdecydować, bo będzie on w firmie, miałem fajny tez wzmak i miałem już brać, ale ktoś mnie ubiegł i kupiłCookiemonster pisze:Monoblocka proponuje, ze względu porównań cen obu wzmaków na chiwlę obecną. Jeśli cena mono wzrośnie to "nie wysilaj się" i zrób tak jak Kolega wyżej napisał![]()
wzmak
no tak tylko 220 to on ma przy 2ohm, a 150 pewnie przy 4 ohm a tamten monoblok ma 200 rms, ale już poszedł, więc pewnie wezmę tego 2000, będzie pasował.Bobek pisze:Witam, ja mam tego GTO 2000 ma on 220 RMS w mostku i pod subem też Jbl 250 RMS radzi sobie wyśmienicie
