halogeny w golfie MK3
Czy ktos z kolegow moze mi podeslac instrukcje jak podlaczyc halogenyw mk3 1,9 tdi.
Kupilem halogeny mam wlacznik swiatel przystosowany do halogenow i tylnego przeciwmgielnego jednak niewiem jak przednie halogeny podlaczyc. Chcialbym to zrobic tak jak fabryka a nie w amatorski sposob. Dziekuje z gory za pomoc
pp11@wp.pl
pp11@wp.pl
- Sebos
- سثلاخخ
zebys nie musial szukac
http://hades.t15.ds.pwr.wroc.pl/~jagi/g ... icemk3.rar
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
- Paweł Marek
Było o tym już. Sam pisałem bo podłączałem w swoim.
W skrócie: 1. Wkładasz nowy włącznik na miejsce starego - tu nic nie musisz z kablami kombinować bo są jakie trzeba.
2.na pasie przednim masz duży okrągły rozkręcany wielostyk. Do tego wielostyku dochodzi kabel od włącznika(koloru nie pamiętam). Niestety w wersjach bez halogenów miejsce na kabel od strony dalszej czyli od lewej jest zaślepione koreczkiem gumowym
Teraz masz kilka wyjść. Możesz kupić na niemieckim ebay odopowiedni przedłużacz z z pinem pasującym w miejsce tej gumki zaślepiajacej i wkładasz, a drugi kabel ma oczko do podłączenia do masy przy akumulatorze. Taki kabel ma wtyki do halogenów jak należy. Albo po prostu wpinasz się w kabel idący od włącznika i do masy i masz gotowe. Jedna uwaga: ten kabelek oryginalny jest cienki, warto więc użyć przekaźników dla większej mocy światła. Do halogenów podłączyłem na 2 małe wsówki i zalałem to silikonem. To nieeleganckie ale wystarczy, bo do wymiany żarówek nie musisz ich odpinać
- Sebos
- سثلاخخ
strona 810, w prawym dolnym rogu masz zaznaczone jakos LEFT FOG LIGHT i RIGHT FOG LIGHTpp11 pisze:Dzieki za info. Zassalem instrukcje jednak nie znam angielskiego. Gdyby ktos z kolegow mogl powiedziec mi na ktorej stronie jest ten schemat i jak sa oznaczone halogeny to powinienem sobie wtedy z tym poradzic.
Z gory dziekuje
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
Dzieki, znalazlem schemat ale na nim nie ma zadnego przekaznika.
Generalnie jest tak ze przelacznik wysterowuje przekaznik a potem z przekaznika idzie na halogeny. Cos mi sie zdaje ze w/g schematu ktory napisal mi Pawel Marek beda halogeny swiecic ale bedzie duzy spadek napiecia na nich.
Czy moze mi ktos powiedziec co to za cudo opisane na tym schemacie jako "brake fluid levelwarning switch"
Jedna koncowke halogenu podlaczam do masy a druga teoretycznie do tego punktu A218 (TYLKO GDZIE GO ZNAJDE)
Tutaj masz opis ze zdjęciami
http://rydzu777.republika.pl/Pliki/halogeny.pdf
Co do opisu to będzie raczej mało pomocny bo jest po holendersku ale zdjęcia są chyba wymowne.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
