starko87
Post
autor: starko87 » śr paź 15, 2008 20:25
Witam mam powazne pytanie.Jaka jest wartosc poczatka wtrysku dla silnika AAZ (chodzi mi o przedział) pytanie wzielo sie stąd iz mam ksiazke serwisowa i jest tam pewnien blad wydruku . i nie wiem czy wartosc ta jest zalecana dla silnika 1 Y czy silnika AAZ Prosze o ODP obecnie mam ustawione na ok 1mm
vwolfi
- Ma gadane
Post
autor: vwolfi » śr paź 15, 2008 20:28
Podłączam się do pytania. Po za tym czy można wogule jakoś ustawic kąt wtrysku samemu, po garażowemu? Kiedyś wyczytałem że można to ustawic za pomocą suwmiarki.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
PinkFloyd
- Lord GTI
Post
autor: PinkFloyd » śr paź 15, 2008 20:32
Dotyczy aut do 95r. Auta z czujnikiem regulacji kąta miedzy przewodami ustawione ma na stole pobierczym
vwolfi
- Ma gadane
Post
autor: vwolfi » śr paź 15, 2008 20:41
PinkFloyd a co to za mądra książka, może też bym sobie kupił
PinkFloyd
- Lord GTI
Post
autor: PinkFloyd » śr paź 15, 2008 20:54
1. Pierwsza książka
WKŁ Volkswagem Golf Vento do tej książki jest link na forum, można pobrać jest w PDF-ie
2. Druga
Vw Golf obsługa i naprawa
W drugiej było to :
starko87
Post
autor: starko87 » śr paź 15, 2008 21:28
PinkFloyd, ja mam ta druga zobacz sobie na drugi skan kroty przesales pierwsza KROPKA co z tego idzie wywnioskowac?? 1 mm?? czy 0,9??Jak ty miales ustawione?
PinkFloyd
- Lord GTI
Post
autor: PinkFloyd » śr paź 15, 2008 21:50
Prawidłowo można przyjąć dla AAZ 0,9mm +- 0,02. Na tym ustawieniu bedzie bardziej spokojna praca. 1,0mm jest dla 1Y. Poza tym u mnie miałęm pompę po 95r regulowany kąt wtrysku czujnikiem w pompie- wartosc początkowa ustawiona fabrycznie.
starko87
Post
autor: starko87 » śr paź 15, 2008 22:29
PinkFloyd, aha no własnie o to mi chodziło dzieki bardzo za info
andrew.zbyrko
Post
autor: andrew.zbyrko » śr paź 15, 2008 23:07
wdł ksiązki dla pompy w AAZ 0,83 - 0,97 (0,9 +/- 0,02)
dla "troche"
wkręconego silnika przyjąć lepiej 0,83 ?? może się ktoś wypowiedzieć
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » śr paź 15, 2008 23:18
andrew.zbyrko pisze:wdł ksiązki dla pompy w AAZ 0,83 - 0,97 (0,9 +/- 0,02)
dla "troche"
daje sie wiecej, a nie mniej.
andrew.zbyrko
Post
autor: andrew.zbyrko » śr paź 15, 2008 23:21
souler pisze:daje sie wiecej, a nie mniej
czyli 0,97 wtedy tłokorozdzielacz w gmp jest bardzie wysunięty i kąt wtrysku jest wczesniejszy,
czyli 1Y ma wczesniejszy kąt wtrysku niż AAZ??
dobrze gadam??
topbrakes.pl
zun
Post
autor: zun » ndz paź 26, 2008 19:30
Masz wiecej skanow z tej ksiazki ? Najbardziej by mnie wrecz interesowala poprzednia strona - mam jutro demontowac pompe , jakbym mial procedure serwisowa zrobilbym bym to o wiele szybciej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
