Jakie klocki & tarcze??
Witam!
Jakie klocki do MK3 1.9 tdi w kombi??
Czy takie beda pasowac:
http://allegro.pl/item451617464_tarcze_ ... _12mm.html
Czy cena nie jest za niska?? A jezeli nie te to jakie??
I czy ktos wie gdzie we wroclawiu jest jakis dobry mechanik:p??
Pozdro.
Pozdro.
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
PTfromSCR, wez pod uwagę ,ze to są klocki(na fotach)do hamulców starego typu czyli vw II a nie do gerlinga(tak wyglada http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90404 ) czyli nowszego,zmiana systemu hamulcowego była w sierpniu 94,powiem ci tak rozmiar tarcz masz na bank 256,ja na twoim miejscu założył bym wentyle,spokojnie podejdą,ale do nich ida cieńsze klocki16mm bo tarcza jest grubsza,wchodzi to bez problemu w ten zacisk co masz ,albo jak chcesz to pełne wtedy klocek jest 19mm ale pamietaj to co napisałem,o różnicy,a najlepiej sprawdzić jest to tak,ze skręć kołami na maxa w lewo lub prawo schyl sie i kuknij na mocowanie zacisku,jesli jest na imbusy to hamulce starego typu,jeśli śuby to nowego typu i kupujesz takie jakie ci dałem w linku
wiec takie powinny byc dobre?? zna ktos taka firme??
http://allegro.pl/item451587142_tarcze_ ... e_prz.html
te najtansze tarcze brembo sa do du...szy.
zmienialem u siebie w maju i... we wrzesniu zmienialem na inne - pogiete , wyzlobione , piszczalo... syf na maxa.
zalozylem (oczywiscie w ramach reklamacji) ate i - zobaczymy jak to bedzie
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
a czy takie:
http://allegro.pl/item453883224_tarcze_ ... e_prz.html
dadza rade zebym nie zabil sie przez 2-3 najblizsze miechy bo akurat kupno autka wyczerpalo moje zasoby pieniezne:P i docelowo beda inne tylko chodzi o to ze teraz musze a ni mom $_$
a ja kupiłem orginalne i nie narzekam bo elegancko hamują
Moja Lalka
viewtopic.php?f=91&t=457579&p=5511261#p5511261
V.A.G. PUŁTUSK I WYSZKÓW
viewtopic.php?f=45&t=364001&start=1246
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
