Falujące Obroty
Falujące Obroty
Witam. polo 1.6 jednopunkt 75 koni Wymieniłem silniczek krokowy i zaczeły sie dziwne objawy. A uto czasem utrzymuje obroty powyżej 1000 na zimnym ok na ciepłym źle. po podpięciu komputera pokazało błąd: czujnik czy silniczek biegu jalowego zwarty do plusa lub przerwa. co radzicie. ten sam objaw na PB jak i LPG
mialem ten sam problem falujace obroty czasem nawet mi gasl szukalismy przyczyn wlasnie w silniku krokowym w sadzie lambda potem doszlismy do wniosku ze moze lapie jakies lewe powietrze no i tak bylo wymienilismy uszczelke przy przepustnicy i bylo troche lepiej ale tez nie dokonca pomysly sie skonczymy wiec oddalismy samochod do gazownika ktory wszystko ustawil i samochod od tamtej pory jezdzi jak zegareczek a wzial za to jedyne 150 zl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
