stukanie metaliczne
stukanie metaliczne
na zimnym silniku gdy dodaje gazu slychac takie metaliczne odglosy silnika, natomiast jak silnik juz sie rozgrzeje problem znika, co to moze byc??
sa to samoregulatory zaworowe (popychacze). nie ma zasady czy na starym oleju czy na nowym-jesli stuka to jest do d. czy to powazne? nie ma reguly. moze sie nic nie dziac i mozesz zrobic jeszcze np x0000tys km a w skrajnych przypadkach moze nie otwierac ktoregos zaworu badz otwierac go zbyt slabo. jesli jest to ssacy to pol biedy bo auto zaczyna nam chodzic na 3 cylindy jesli wydechowy to moze zakonczyc sie to wypaleniem gniazda- ale tak jak mowie sa to skrajne przypadki.
One Man Crew
- LASOT-A
Jeśli jest to tylko na zimnym motorze a po zozgrzniu znika ten odgłos, to jest wszystko OK.na zimnym silniku gdy dodaje gazu slychac takie metaliczne odglosy silnika, natomiast jak silnik juz sie rozgrzeje problem znika
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
