(mk2) problem z podłączniem radia
wojtasss82
mam problem... kupiłem radio JVC KS - F350R i po podłączeniu okazało się, że nie dziala...
op....em gościa ale on twierdził, że radio 100% sprawne... No więc pojechałem do elektronika - facet podłączył radio i faktycznie gra!!!
Pełen szczęscia pojechałem do domu wymontowałem moje VW BETA II podłączyłem i kur nie działa. W czym problem??? standarowo mam kostki więc kabli nie pomyliłem... Sprawdziłem wyprowadzenia kńcówek w obydwóch radiach i sa takie same... próbowałem przy odpalonym silniku i na "postoju" bez kluczyka...
Podłączyłem ponownie stare beta II i to działa...
Ręce mi opadają. Radio, które kupiłem działa - widziałem na własne oczy i się nim bawiłem....
O co chodzi? Czemu tak się dzieje? Może ktoś z Was już się spotkał z takim problemem.
Dodam tylko, że mam zamontowany zestaw głośnomówiący - orginalny cark-91 czy to może mieć jakiś wplyw??
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Mówisz że lektryk podłaczył ci radyjko pod kostki Tak? Zrób nam foty tych kostek tak aby było widać przewody i samochodowe i radiowe.
[ Dodano: Sob Lip 23, 2005 11:15 am ]
Mówisz że elektryk podłaczył ci radyjko pod kostki Tak? Zrób nam foty tych kostek tak aby było widać przewody i samochodowe i radiowe.
TUTENHAMON
wojtasss82
Elektryk podłączył u siebie w "warsztacie" pod kostki. tak jest.
wieczorem zrobię zdjęcia to jutro je zamieszczę.
w kablach nie grzebałem, po prostu podpiąłem kostki tak jak "leżaly".
Pod kostkę są podpięte 4 przewody - czerwony, brązowy, niebieski i żólty.
Był MK II 1,8 RP
Jest PASSAT B4 2,0 ADY
(golfizna została dla ojca:) )
Avenger
- Trance Lord
u mnie było tak, że 2 zasilające kable z bety były pod inne złącza w kostce podłączone, więc musiałem trochę przy kostce pomontować no i działa... wystarczyło ze sobą 2 zasilające złączyć w innej kolejności niż w becie.... ale oki, zrób foty to będzie wiadomo
oki, nie wiem czy to się przyda, ale zrobiłem mały schemat tego, jak u mnie to wszystko jest połączone... widok kostki od tyłu, czerwone to zasilanie (+), brązowy to (-)
wojtasss82
Zdjęcie robiłem wieczorem więc jakość do bani, ale coś widać...
Jak to wygląda???
[ Dodano: Sro Lip 27, 2005 08:51 ]
Tak tez należało podłączyć.
Dziękuję!!!!
pozdrawiam
Jak to wygląda???
Avenger pisze:u mnie było tak, że 2 zasilające kable z bety były pod inne złącza w kostce podłączone, więc musiałem trochę przy kostce pomontować no i działa... wystarczyło ze sobą 2 zasilające złączyć w innej kolejności niż w becie.... ale oki, zrób foty to będzie wiadomo
Dziękuję!!!!
pozdrawiam
