Fabryczna radio i instalacja radiowa
Mam w moim golfie fabryczne radio beta IV i 4 głośniki (2*tweeter i 2*niskotonowe), chciał bym zamontować dodatkowe 4 głośniki (również 2*tweeter i 2*niskotonowe oryginalne vw). Tutaj moje dwa pytania: Czy moja instalacja jest przygotowana pod te dodatkowe głośniki (w drzwiach mam luźne kable głośnikowe, w słupku w kostce każdy kabel jest połączony z kablem idącym do wnętrza auta. Nie sprawdzałem czy w iso przy radio są te dodatkowe 4 kable, a nie chcę na darmo wyjmować radia więc czy ktoś może wie cz instalacja jest w pełni pod to przygotowana. Drugie pytanie: ponieważ beta IV ma 2*20W czyli ma za mało wyjść z tyłu to trzeba zmienić radyjko (również chcę oryginał) i tu moje pytanie - rozumiem że gamma IV pasowałaby bez problemów, a gamma V? Jak myślicie będzie to jakoś fajnie chodziło razem?
Na pewno trzeba wymienic radio. Beta (mam takie samo) ma wyjscie na 2 niskotonowe zas gamma na 4. Podejrzewam ze gamma V bedzie pasowalo ale moge byc w bledzie.
Zobacz moze w instrukcji obslugi lub tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=40051
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Większości golfów jeżeli są tylko głośniki z przodu to z tyłu nie ma instalacji w tylnych drzwiach ale to nie problem , zaś osobiście polecam te z przodu przenieść do tyłu ,a wmejsce po oryginalnych głośnikach dokupić pożądne zapytaj każdego z CAR-AUDIO co sądzą o fabrycznych głośnikach
A ty masz tanie i dobre http://allegro.pl/item454554689_glosnik ... assat.html
greg
- imp
Witam, podepne się pod temat .Czy do wyciągnięcia mojej Gammy potrzebuje jakiś specjalnych wyjmaków ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
imp, ja to wyciągam za pomocą pilniczka do paznokci więc moim zdaniem nie
a tutaj masz link jak wyglądają wyjmaki http://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4radios.htm
Ostatnio zmieniony sob paź 18, 2008 11:38 przez looki8329, łącznie zmieniany 1 raz.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
- imp
Ale trzeba wsadzić w oba otwory naraz ? czyli ewentualnie dwa pilnikilooki8329 pisze:imp, ja to wyciągam za pomocą pilniczka do paznokci więc moim zdaniem nie
- imp
looki8329 pisze:imp, ja wypinam najpierw jeden, a potem drugi wychodzi bez problemu
PSZCZYNA głośniki fabryczne są duuużo lepsze niż to co mi wysłałeś
. Głośnik z fabryki (jak i radio) jest markowy i na prawdę dobry, za głośnik porównywalny jakością musisz zapłacić koło 200zł. Co innego jak byś robił porządne car audio ze wzmacniaczem, etc. Jeżeli ktoś ci w car audio powiedział że za 60zł kupisz głośniki lepsze od fabrycznych to zmień car audio
. Co do instalacji - do mojego golfa musiałem kupić wiązkę przednich i tylnych drzwi (kupiłem je w aso) nie podawałem czy mam głośniki z tyłu czy nie bo wiązki w drzwiach są takie same - mają wtyczki pod głośniki. Jedyne co mnie zastanawiało to to czy firma vw w ramach oszczędności w drzwiach daje jednakową wiązkę a w pobliżu radia okrojoną ale o ile w przypadku wielu marek w coś takiego uwierzę to w vw nie sądzę aczkolwiek różnie to bywa więc wolałem zapytać
. EDIT: głośniki w stylu first, etc to nawet jak są trój drożne można od razu wyrzucić, każdy w car audio ci powie że dobry głośnik i dobre car audio to takie w którym niskie i wysokie tony są oddzielone od siebie (osobny głośnik).
Gamma V pójdzie bez żadnych przeróbek?
Ostatnio zmieniony sob paź 18, 2008 14:05 przez darioze, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
greg
