Coś stuka w Mk2, szczególnie na ciepłym silniku
sprewello
Post autor: sprewello » czw lip 21, 2005 16:38
Od czasu do czasu mojemu golfikowi coś dolega: mianowicie coś regularnie i szybko stuka (słychać z komory silnika - wydaje mi się, że spod pokrywy zaworów). Częsciej dzieje się to na ciepłym silniku, ale róznie bywa. Chyba też częsciej na wolych obrotach, ale na wyższych to już ciężko coś na słuch wychwycić. Czy moje zawory się już kończą, czy może to jakaś błacha naprawa? Czekam na porady. Z góry dzięki
[ Dodano: Nie Lip 24, 2005 22:55 ]
Czy naprawde nikt nie pomoze?? Chociaz moze ktos moglby cos skrobnac o tym jakie sa objawy zuzycia zaworow i czy duzo przy tym roboty???
Duber
Post autor: Duber » pt sie 26, 2005 22:01
panewki lub szklanki na popychaczach zaworow
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
