Witam.
Ostatnio kupiłem MK4 i nie świecą mi lampki w drzwiach (u dołu). Sprawdzałem żaróweczki i są ok, natomiast zarówno przy lewych jak i przy prawych drzwiach nie działają...
Poza tym, jak otworzę central z kluczyka i otworzę przednie drzwi to jeśli nie przekręcę kluczyka uruchamiając zapłon, to zamyka się samoczynnie samochód. Nie ma tego problemu jak otworzę tylne drzwi.
Jaka jest różnica w climatroniku jeśli wybiorę ECON lub nie ma nic (ani ECON ani AUTO)? Czy ma wpływ na spalanie jeśli wybiorę w chłodny dzień ECON lub nie będzie nic?
Jak Wam chodzi sprzęgło? U mnie dosyć ciężko, miałem wcześniej Nissana Almerę i tam mógłbym rękę wciskać, to sam u brata w Lagunie, natomiast w Golfie jest b.ciężko. Czy to jego "urok" czy coś jest nie tak?
OŚWIETLENIE DRZWI, CENTRAL, SPRZĘGŁO ciężko chodzi ETC.
greg
nie chodzi kompresor a więc teoretycznie powinien troszkę mniej spalić (nie licz na jakieś tam wielkie oszczędności ale troszkę)Czy ma wpływ na spalanie jeśli wybiorę w chłodny dzień ECON lub nie będzie nic?
wpisz w szukaj - mikrostyk zamka lub dioda drzwiteksik pisze:natomiast zarówno przy lewych jak i przy prawych drzwiach nie działają...
jak wyżejteksik pisze:Poza tym, jak otworzę central z kluczyka i otworzę przednie drzwi to jeśli nie przekręcę kluczyka uruchamiając zapłon, to zamyka się samoczynnie samochód
ja wiem - normalnie - porównaj z innym golfem (np podjedź do jakiegoś komisu i wsiądź - sprawdź)teksik pisze:Jak Wam chodzi sprzęgło?
jeśli na wyświetlaczu pojawi się ECON to sprężarka klimatyzacji nie jest załączona i wtedy spalanie jest niższe(niewiele jak już GREG pisał)natomiast jeśli na wyświetlaczu pojawi się AUTO lub nic nie ma,to wystarczy,że spojrzysz na obroty silnika na biegu jałowym i będziesz widział jak wartość wzrośnie o ok.100 obr./min co oznacza niewielki wzrost zużycia paliwa.p.s.pamiętaj,że klime od czasu do czasu trzeba włączyć na conajmniej kilka minut podczas jazdy równierz jesienią i zimą aby układ był dłużej sprawny poza tym włączona klima to błyskawicznie odparowane szyby
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
