Mój golf ma duży problem
Witam wszystkich.Mam problem ze swoim golfem silnik 1.3 na gażniku.Auto jest zasilane gazem i benzyną-chodzi o to,że jak się troszkę rozgrzeje to pracuje nierówno i strzela w rurę chodzi tak jakby nie na wszystkich garach.Dzieje się to zarówno na gazie jak i na benzynie-byłem u mechanika i nic nie stwierdził.Sprawdzany był rozrząd , ciśnienie,przewody elektryczne- wymieniłem wszystkie membrany w instalacji gazowej-świece kopułkę palec oraz przewody nic nie pomogło.Czy problem może być z gażnikiem-mecze się już od miesiąca i nie mam już koncepcji co dalej.Może ktoś mi pomoże z moim problemem lub poleci dobrego mechanika na terenie Łodzi-salony i serwisy nie wchodzą w grę.Z góry dzięki i pozdrawiam całą brać Golfiarską
witaj.... mam proźbe... jak byś odwiedzał warsztaty to omijaj z daleka mechanika na ul. kilińskiego 85.... partok spieprzył mi rożrząd i jak mu dałem marżete do wymiany to po tygodniu jak zajrzałem pod auto to była już pęknięta... więc wymieniłem sam a ta na przegubie wcale nie była wymieniona.... fiut wziął kase a mi jej nie wymienił..... dowiem się czy muj znajomy na wiskitnie zajrzy ci do autka bo mi pomógł z rozrządem to może i tobie pomoże... nie podam ci adresu bo.... on nie ma warsztatu... to znaczy ma... ale nie dla skarbówki...hehhehehee
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
- Ryś Stepowy
- hanti
to jest na bank zapłon
jak kiedyś miałem kaszlaka to dla picu przestawiało sie zapłon i wtedy przy rozgrzanym silniku po zdjęciu nogi z gazu zaczynało szczelać z tłunika a`la "rajdówka"
a tak pozatym jeśli strzela z rury to na 99% zapłon a jeśli to gaźnik to strzelanie słychać przy samym silniku po prostu "w gaźnik"
POZDRO
POZDRO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
