JVC KD-AVX2 ogladanie filmów na postoju...
mcrazy
Dopisałem to pytanie do istniejącego już wątku ale jako że został usunięty z powodu "braku szczegółów" . Postanowiłem wiec rozwinąć temat.
Przedwczoraj stałem się szczęśliwym posiadaczem radyjka JVC KD-AVX2. Każdy zainteresowany tematem wie, ze radyjko to posiada zabezpieczenie przed oglądanie filmów w czasie jazdy. Z tego co sie do tej pory dowiedziałem, aby obejść to zabezpieczenie nalezy z wiązki kabli biegnącej do ISO wybrać jasno-zielony i podpiąć go do masy auta (jakiejkolwiek metalowej czesci konstrukcji auta...
Problem u mnie pojawia sie w tym momencie, gdyż w mojej wiazce NIE ma jasno-zielonego kabelka. Sa jedynie dwa: ciemno-zielony i Ciemno-zielony z czarnym paskiem ale sa to przewody głośnikowe.
Czy ktokolwiek ma pojęcie jak rozwiązac ten pronlem ???
manual:
link do manuala
Dziękuje
manual:
link do manuala
Dziękuje
No i gdzie ten problem ? Nie możesz oglądać filmów podczas jazdy ? W manualu masz wyraźnie opisane kabelki ..... nie masz jasno zielonego kabelka u siebie? Radio nówka? Jakaś fota kabli by się przydała ,bo jeśli odkupiłeś radio używane ,to ktoś mógł podmienić wiązkę kabli od radia do Isso ... gdybam ,bo nie napisałeś czy radio nowe .
mcrazy
powalla pisze:No i gdzie ten problem ? Nie możesz oglądać filmów podczas jazdy ? W manualu masz wyraźnie opisane kabelki ..... nie masz jasno zielonego kabelka u siebie? Radio nówka? Jakaś fota kabli by się przydała ,bo jeśli odkupiłeś radio używane ,to ktoś mógł podmienić wiązkę kabli od radia do Isso ... gdybam ,bo nie napisałeś czy radio nowe .
Radio używane i faktycznie wiązka może byc nieoryginalna...
Postaram sie jak najszybciej zrobić zdjęcie tej wiązki i je tu wkleić....
[ Dodano: 19 Paź 2008 13:41 ]
oto zdjęcie tej wiązki
[ Dodano: 19 Paź 2008 13:42 ]
adres do zdjęcia
zdjęcie
Ostatnio zmieniony ndz paź 19, 2008 13:33 przez mcrazy, łącznie zmieniany 1 raz.
Slavwek.ie
mcrazy
okey wiec oto zdjęcie pozostałych kabelków...
zdjecie
Para czarnych - line in
para zielonych - woofer out oraz center out
para szarych - line out (reare)
para brazowych - line out (front)
para niebieskich - 2nd audio out
para czarnych 2 - video out/in
1 czarny (niazdo jack) - OE remote
1 kabelek fioletowy - Reverse gear signal
1 kabel antenowy
zdjecie
1 kabel antenowy
Porównaj kabelki z manuala i tego pierwszego Twojego zdjęcia ... brakuje co nieco kabli . Pewnie ktoś kupił te kable ale od modelu CD ,a nie DVD i brakuje kabelka do hamulca .... ciągle gdybam ,bo fantazja "poprzednich właścicieli" jest ogromna i nie wiadomo co tam komuś wpadło do głowy .
Podjedź do sklepu ,który ma takie radio na stanie i spróbuj pooglądać taką wiązkę (porównać ze swoją) ....... w sumie można by się pokusić o dolutowanie kabelka od strony kostki w radiu ... ale to powierz lepiej jakiemuś zakładowi CA ,bo lepiej stracić parę złotych niż np. spalić całe radio .
mcrazy
A wiec tak... manual który przedstawiłem, docelowo jest od modelu AVX1 , sadziłem ze kable beda identyczne jak w moim modelu AVX2... nic bardziej mylnego.... Zdobyłem przed chwila manual od AVX2 i we wtyczce z AVX1 jest 15 kabli a w AVX2 sa wszystkie zajete czyli 16. Moja wtyczka ma 16 kabelków ale faktycznie cześć z nich kabelko niezgadza sie kolorystycznie z tymi podanymi w manualu co nie znaczy ze kabelka Parking bereak nie ma.... Jest tylko ma inny kolor. Teraz musze dowiedziec sie tylko w którym dokładnie miejscu w kostce jest kabelek parking break i bedzie po sprawie....
Aha no i jeszcze jedna sprawa... na forum znalazłem informacje od ludzi ze kabelek parkink break nalezy podłączyć do karoserii auta a w manualu zas jest napisane ze trzeba to zrobic do plusa +......
Cookiemonster
Slavwek.ie
Cookiemonster
Cookiemonster
