nieodpoala na benzynie? 9A Prosze o pomoc
Forum techniczne związane z silnikami 16V
kari-001
Post autor: kari-001 » ndz paź 19, 2008 15:30
witam prosze o pomoc otóż moj golf nieodpala na benzynie, przy przałączeniu z gazu na benzyne chodzi normalnie ale nieodpali na benzynie, pompa daje dobre ciśnienie, i jeszcze jedno wydaje mi się, że po przekreceniu zaplonu pompa paliwa niewyłącza się tak jak powinna po nabiciu odpowiedniego ciśnienia? co robić co może być uszkodzone?Prosze o pomoc silnik 2l 16v 9A
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » ndz paź 19, 2008 15:59
kari-001 pisze: ale nieodpali na benzynie
zero reakcji? łapie cos czy nic a nic? Jak już go odpalisz i przełączysz na benzyne obroty równe czy nie? Klapka w przepływomierzu nie ociera?
18K4F inside... RWD car :)
kari-001
Post autor: kari-001 » ndz paź 19, 2008 16:51
nie wogóle niełapie, a obroty równe
przemoGTI
Post autor: przemoGTI » pn paź 20, 2008 00:01
sprawdź czy podaje paliwo...
sprawdź czy jak krecisz na PB jest iskra
jak masz LPG to może coś z tym przekaźnikiem jest nie tak.. co steruje miedzy LPG a PB
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
Wróć do „16V”
