Kaszle przy odpalaniu
ryu
Post autor: ryu » pt lip 22, 2005 09:06
Witam, co może być przyczyną kaszlu przy odpalaniu (Golf II 1.8 na gaźniku), ale tylko po deszczu? Świece i przewody są nowe. Dzięki z góry za pomoc.
danielsku
Post autor: danielsku » pt lip 22, 2005 10:56
A kopułke sprawdzałeś????
ryu
Post autor: ryu » pt lip 22, 2005 11:03
danielsku pisze:A kopułke sprawdzałeś????
tak, kopułka jest ok, bez śladów wilgoci
danielsku
Post autor: danielsku » pt lip 22, 2005 16:08
To sprawdż jeszcze złącza elektryczne pod maską czyli od cewki, aparatu azpł. itp..czy nie ma wilgoci i czy nie są zielone... a węglik w kopułce się nie wytarł??
briano
Kozak
Kozak
Re: Kaszle przy odpalaniu
Post autor: briano » pt lip 22, 2005 21:44
JA by looknął na cewkę Panie :hmm:
ryu
Post autor: ryu » sob lip 23, 2005 15:04
Aparat sprawdziłem- na palcu i na 3 końcówkach były ślady przypalenia (wyczyściłem), przyłącza cewki ok, czy samą cewkę można jeszcze jakoś przemierzyć? Dodam, że mam problemy przy gaszeniu auta- dochodzi do samozapłonu i to takiego, że muszę go gasić na biegu i hamulcu (automat i jeszcze jeździ nim żona, więc jest to mocno uciążliwe), szczególnie, gdy jest mocno rozgrzany. Po zamontowaniu gazu z gaszeniem jest dużo lepiej, natomiast kaszel przy odpalaniu przy dużej wilgotności powietrza nie minął. Dziekuje za dotychczasowe rady i czekam na następne podpowiedzi.
worms
Post autor: worms » ndz lip 24, 2005 11:14
... Dodam, że mam problemy przy gaszeniu auta- dochodzi do samozapłonu i to takiego, że muszę go gasić na biegu i hamulcu...
Proponuje sprawdzic zapłon, prawdopodobnie jest zle wyregulowany dlatego po wyłaczeniu następuje samozapłon...
ryu
Post autor: ryu » ndz lip 24, 2005 19:11
worms pisze: Proponuje sprawdzic zapłon, prawdopodobnie jest zle wyregulowany dlatego po wyłaczeniu następuje samozapłon...
Zapłon już został sprawdzony i wyregulowany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
