Sprzeglo uszkodzone(slizga)Auto nie jedzie stoi w miejscu
mendrek
Post autor: mendrek » ndz paź 19, 2008 16:16
Witam wczoraj wracajac do domu od znajomego zaczelo mi cos charkotać w sprzegle. Jak wjezdzalem na parking to musialem auto pchac. Objawy sa takie:
- biegi moge wrzucac bez sprzegla
- obojetnie który biek wbije i puszcze sprzeglo to po dodaniu gazu tylko obroty wzrastaja a auto stoi w miejscu
- slychas szumienie od strony silnika po wcisnieciu pedalu sprzegla.
Czy to jest objaw skaczonego sprzegla. Jutro ide kupywac sprzeglo kompletne z dociskiem i tarcza. Wymiane z kolega na kanale bede robil.
Moje jeszcze jedno pytanie czy moglo sie cos uszkodzic w sprzegle jezeli silnik chodzil na biegu z puszczonym sprzeglem( czy kolo sie nie porysowalo). Prosze o szybka odpowiedz
Ostatnio zmieniony ndz paź 19, 2008 16:17 przez mendrek, łącznie zmieniany 1 raz.
marepako
Post autor: marepako » ndz paź 19, 2008 16:26
dobrze ze wymieniasz cale sprzeglo. sprawdz jeszcze tylko czy linka calkowicie ci odbija i czy jej gdzies nie przycina bo tak nagle to rzadko sprzeglo zaczyna ciagnac. kola zamachowego nie uszkodziles-o to badz spokojny.
One Man Crew
stelmik
Post autor: stelmik » ndz paź 19, 2008 16:37
tarcza sprzęgła się skończyła kup -LUKA .SASCH , powodzenia
mendrek
Post autor: mendrek » ndz paź 19, 2008 17:25
linke wymienialem 4 dni temu bo stara pekla( stara miala 3 miesiace wyskoczyla z tego mocowania przy pedale) i mialem przez nia nie mila sytuacje na wstecznym w znajomego lekko puknalem bo hebel wcisnalem w pore. Wiec linka jest dobra nawet sciagalem ja calkowicie i to samo wiec nie linka na bank. Jutro ide zamówic i wymiana Dzieki jak cos to jeszcze jutro sie odezwe lub we wtorek zalezy do pogody kiedy rozbierzemy z kumplem. Objawy byly przez jakis czas ale wczoraj jak jechalem to nadmiernie przy dodawaniu gazu obojetnie jaki biek taki zgrzyt ze sprzegla szedl to jakos doturlalem sie do parkinku ale i to musialem pchac 200m sam. duzo nie bede wydawal no po nowym roku szykuje sie zmiana na cos nowszego i mocniejszego od roku 2000(bede mial 30tys do wydania na auto konkurencja to Passat b5fl, audi a6c5 i opel omega bfl wszystko w v6 i benzin) Dziekówka
marepako
Post autor: marepako » ndz paź 19, 2008 17:35
to jak linka jest ok to juz zadnej diagnozy nie trzeba.powodzenia w robocie
One Man Crew
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » ndz paź 19, 2008 22:43
Bez sensu . Najpierw zdejmij skrzynie a potem ocen stan sprzegła i kup czesci. Moim zdaniem docisk bedzie jeszcze ok , tarcza do wymiany i jeżeli wystepuje łożysko oporowe.
Pozatym wymiana sprzegła to nie spacerek , poczytaj troche bo roboty jest na dobre kilka/naście godzin.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
mendrek
Post autor: mendrek » pn paź 20, 2008 08:11
bedziemu wymieniac ze znajomym w garazu. Juz kilka razy zmienialismy w innych autach sprzeglo i wiem ze potzreba nam calego dnia. A mozecie mi powiedziec czy skrzynie oddziele bez problemu. Wiem ze poduszke trzeba odkrecic ale czy odejdzie dosc ona w bok zeby ja wyjac.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pn paź 20, 2008 11:43
mendrek pisze:A mozecie mi powiedziec czy skrzynie oddziele bez problemu. Wiem ze poduszke trzeba odkrecic ale czy odejdzie dosc ona w bok zeby ja wyjac.
Beda małe problemy. Najpierw trzeba zdjąć łapę skrzyni, potem wspornik skrzyni z tyłu. I obrócic ja o ok. 90 stopni do góry gdyz mocowanie przegubu wewn. bedzie haczyc.
Poza tym pamietaj o dokreceniu metalu ktory jest pomiedzy skrzynia a silnikiem - śruby 11mm, 1 lub 2 z tyłu silnika.
Zawsze do przodu :D
mendrek
Post autor: mendrek » pn paź 20, 2008 20:13
dzisiaj sprzęgło wymontowałem i nie było kłopotów pomógł mój brat nie mający zielonego pojęcia, który zna się tylko na komputerach :D Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
stelmik
Post autor: stelmik » wt paź 21, 2008 07:15
szajs do wymiany komplet ,pamiętaj są dwa rozmiary 190-1.3 , 210-1.8
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt paź 21, 2008 11:28
stelmik pisze:szajs do wymiany komplet
Tego nie mozna stwierdzic po tych fotkach. Tarcza wydaje sie zuzyta ale docisk jest raczej dobry.
Zrób wiecej fotek i na makro bo te sa zbyt niewyrazne.
Sprawdz zwichrowanie docisku bo sprezynki wydaja sie byc jeszcze dobre.
Czy nity na tarczy sa juz napoczęte?
Zawsze do przodu :D
mendrek
Post autor: mendrek » wt paź 21, 2008 21:07
Witam dzisiaj zamontowalem nowe sprzeglo kompletne i objaw jest ten sam czyli autem nie moge ruszyc z miejsca. NIe wiem co jest moze wy cos doradzicie. JUtro jeszcze raz rozbiore. Dzisiaj skladal ze mna mechanik i wszystko ok jest jutro sie zobaczy jeszcze raz. Pozdrawiam Was Pomózcie
krzycho85
Post autor: krzycho85 » wt paź 21, 2008 21:34
Jeśli sprzęgło jest ok, to pozostają przeguby lub skrzynia. Nie obraca Ci się przypadkiem któraś półoś lub przegub wewnętrzny gdy wrzucisz bieg?
mendrek
Post autor: mendrek » śr paź 22, 2008 18:49
jutro ide sprzeglo wymienic bo sie okazalo ze jest uszkodone nosilem do mechanika i mówil zeby zamienic na tarcze i sprzeglo bo docisk jest dobry. Najprawdopodobiej jest ze zlego materialu zrobione i sie slizga.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
