Pali na 3 cylindry
MichalMys1
Pali na 3 cylindry
Post autor: MichalMys1 » pt lip 22, 2005 09:49
Co moze byc przyczyną pracy silnika na 3 cylindry??Sprawdzając przewody zauważyłem,ze silnik reaguje tylko na 3 przewody(zmienia obroty)natomiast na jeden nie ma rzadnej reakcji!Zmieniłem przewód w tym miejscu ale silnik zachowuje sie tak samo!!Co to moze byc??
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » pt lip 22, 2005 09:57
Albo świeca, albo kabel
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pt lip 22, 2005 10:10
sprawdź świece czy ma iskrę,dotknij kablem do masy zobacz czy jest iskra,a jak bę dzie to włóż w fajkę świece i też tak zobacz.Jak nie będzie to szukaj przyczyny w aparacie zapłonowym
MichalMys1
Post autor: MichalMys1 » pt lip 22, 2005 11:05
Iskra jest!Oby tylko nie głowica......................:(:(:(
daaroo
Post autor: daaroo » ndz lip 24, 2005 12:05
wypalony zawór brak kompresji na tym garze
alepka
Post autor: alepka » ndz lip 24, 2005 12:40
ja tak mialem jak bylo wypalone gniazdo na jednym z cylindrów. an wysokich obrotach bylo ok ale na niskich przebierał. sprawdziłem kompresje i wyszlo po 9,5 na trzech a na jednym 6,5. no i to byla przyczyna. nie chce starszyc wiec posprawdzaj jeszcze wszystko dokładnie.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz lip 24, 2005 12:55
Sprawdź kompresję i tyle, jeżeli na jednym garze będzie znacząco mniej to czeka Cię troszkę rozbierania i naprawiania.
MistiqChild
Post autor: MistiqChild » ndz lip 24, 2005 17:00
W jaki sposób sprawdza się kompresję? Może to zrobić każdy mechanik bawiący się w silniki czy trzeba jechac do serwisu VW?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
