Bora V5 - Spadek mocy...
sieniol
Post autor: sieniol » ndz paź 19, 2008 22:10
Witam!
Od pewnego momentu zauważyłem że przy 3200-3400 obrotów auto tak jakby traci moc. Tzn. jakby na chwile przystwał na sekunde (jakbym puścił lekko gaz na chwile) i potem znowu ciągnie. Nie wiem czy to świece może przewody nie mam pojęcia. Co o tym sądzicie co może być przyczyną tego. Jest to silnik 2.3 V5 150 KM.
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » ndz paź 19, 2008 22:35
Takie efekty może dawać zepsuty/uszkodzony przepływomierz, lecz na twoim miejscu pojechał bym na vaga (diagnostyke komputerową) i może tam coś wyloookają.
Ostatnio zmieniony ndz paź 19, 2008 22:36 przez mmaniek8, łącznie zmieniany 1 raz.
sieniol
Post autor: sieniol » wt paź 21, 2008 18:57
Na VAG-u nic nie wykazało a i teraz jakoś jest wszystko OK. Nie wiem może tak było bo autko dość długo stało...ale teraz jest wszystko Ok :bigok:
