Oszukuje predkosciomierz.Co jest grane?
Masac81
Post autor: Masac81 » pn paź 20, 2008 20:07
Mam taki problemik z moim golfikiem.Otoz oszukuje mi predkosciomierz.Od razu mowie,ze rozmiar kolek ok.195,50,15.Czyli ksiazkowo.czy to moze byc wina czujnika a moze problem lezy po stronie zegarow?Wkurza mnie to z deczka,bo ledwo rusze z miejsca a tu na blacie juz cztery dyszki :crazy:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 20, 2008 20:10
zczytaj numery z licznika popatrzy się w ETKE czy dobry. Oceń czy zawyżenie prędkości jest stałe czy tym większe im szybciej jedziesz. Przyda się do tego kolega z dobrym licznikiem lub GPS
danioo
Post autor: danioo » pn paź 20, 2008 20:15
Paweł Marek pisze:zczytaj numery z licznika popatrzy się w ETKE czy dobry. Oceń czy zawyżenie prędkości jest stałe czy tym większe im szybciej jedziesz. Przyda się do tego kolega z dobrym licznikiem lub GPS
Ale zazwyczaj GPS pokazuje niższą prędkość od tej na blacie.
Ostatnio zmieniony pn paź 20, 2008 20:16 przez danioo, łącznie zmieniany 1 raz.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 20, 2008 20:19
jak pojedziesz chwilę ze stałą prędkością to pokaże prędkość rzeczywistą, ale chodzi o to czy różnica wzrasta czy utrzymuje się stała w miarę jak zwiększa szybkość.
Ostatnio zmieniony pn paź 20, 2008 20:21 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Masac81
Post autor: Masac81 » pn paź 20, 2008 20:22
Panowie.Jade wg licznika 80 a w rzeczywistosci jest jakies 60.mierzylem z kumplem predkosci,tez ma gofra z tym,ze 1,8.poginal 120 i u mnie wskazanie bylo podobne.Nawet takie samo.
[ Dodano: 20 Paź 2008 20:24 ]
Tak wiec oszukuje tylko przy malych i srednich predkosciach.Wkurzajace jest to,ze nie zawsze wiem jaka predkosc utrzymac przed piep...fotoradarami.Czasami,zeby nie bylo draki zwalniam do licznikowych 55 a w rzeczywistosci jest moze ze 40.
[ Dodano: 20 Paź 2008 20:28 ]
Acha,jeszcze pytanie do kolegi Pawła.Moze i glupio to zabrzmi,ale co to jest to magiczne ETKE?? :chytry: A numerek jutro podam,bo dzis mam bryczke juz zagarazowana.
[img]https://imageshack.com/i/fk515kg[/img]
kwasss
Post autor: kwasss » pn paź 20, 2008 20:28
Kolego a zmieniales tarcze zegarow i czy masz to od kiedy masz auto?
moze kolega wczesniej zmienial wskazowki lub tarcze i zle zalozyl je z powrotem przez to mozesz miec ten problem
Ostatnio zmieniony pn paź 20, 2008 20:32 przez kwasss, łącznie zmieniany 1 raz.
Masac81
Post autor: Masac81 » pn paź 20, 2008 20:30
Kurcze wlasnie nie.Kupilem to autko rok temu i od samego poczatku tak jest.
kwasss
Post autor: kwasss » pn paź 20, 2008 20:37
sprobuj zdjac wskazowke i po zalaczeniu zasilania ustaw ja na 0 w liczniku moze to pomoze nic nie tracisz bo i tak cie oszukuje taka moja rada
jeszcze jedno mogl spaprac wsad jak bylo grzebane w liczniku i tez sa takie objawy
Ostatnio zmieniony pn paź 20, 2008 20:41 przez kwasss, łącznie zmieniany 1 raz.
Masac81
Post autor: Masac81 » pn paź 20, 2008 20:38
Zegary sa standardowe,czarne blaty i biala wskazowa.Tak wiec mysle,ze nic nie bylo dlubane.No chyba,ze cofal kiloski :grrr: .A co podejrzewaci,ze moze byc przyczyna skoro pytacie,czy nikt sie nie dobieral do zegarow.Mozna cosik tam skindzolic przez nieuwage?
[ Dodano: 20 Paź 2008 20:40 ]
Czyli odpiac kostke od zegarow,zdjac wskazowke,wlaczyc zasilanie i zalozyc ja z powrotem.
kwasss
Post autor: kwasss » pn paź 20, 2008 20:42
tak ja zmienialem tarcze i tak robilem i dziala poprawnie
Masac81
Post autor: Masac81 » pn paź 20, 2008 20:43
Czyli jak nie poskutkuje zdjecie wskazowki to raczej nic z tego juz nie bedzie?
[ Dodano: 20 Paź 2008 20:45 ]
Ok mistrzuniu.Skoro tyle mi juz podpowiedziales to powiedz jeszcze jedno.Jak bezpiecznie zdjac ow magiczna wskazoweczke?
Duber
Post autor: Duber » pn paź 20, 2008 20:46
jak sie uparliscie z ta wskazowka jest porada jak ja prawidlowo zalozyc
[ Dodano: Pon Paź 20, 2008 20:47 ]
choc moim zdaniem jesli by to byla wina wskazowki to by caly czas oszkiwalo
kwasss
Post autor: kwasss » pn paź 20, 2008 20:47
no wiecej nie wiem co mozna zrobic jak to wina tylko licznika to tylko wsad do niego a to juz wyzsza polka
ja robilem widelcem tylko trzeba to robic bardzo delikatnie zeby nie porysowac tarczy ani nie polamac wskazowke
koszty rozne okolo 150 zl
Ostatnio zmieniony pn paź 20, 2008 20:53 przez kwasss, łącznie zmieniany 2 razy.
Masac81
Post autor: Masac81 » pn paź 20, 2008 20:51
No to jutro przetestuje ten myk ze wskazowka.Jak cosik osiagne dam znac.A tak na marginesie,jaki jest koszt zegarow do mk3?
[ Dodano: 20 Paź 2008 20:56 ]
Dzieki panowie za pomoc.To moje pierwsze kroki na forum i z gory ogromne sorry za banalne pytania.Pozdrawiam. :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 114 gości
