Digifant do PL-ki
Forum techniczne związane z silnikami 16V
bindziak
Digifant do PL-ki
Post autor: bindziak » pn paź 20, 2008 21:42
Witam!
Zastanawiam sie nad podniesieniem mocy w mk2 gti 16v PL i chcialem sie poradzic jak zrobic to najlepiej. Myslalem nad wlozeniem wałków od KR-a i zalozenia digifanta + stożek. Jezeli ma ktos podobna przerobke to prosilbym o opis od czego zaczac no i przedewszystkim u kogo najlepiej to zrobic zeby bylo zrobione z glowa...
pozdrawiam i czekam na info ;)
bindziak
tirsone
Post autor: tirsone » pn paź 20, 2008 22:38
bindziak pisze:Jezeli ma ktos podobna przerobke to prosilbym o opis od czego zaczac
cóż skoro nie chce Ci się szukać na forum ... to napisze tak na szybko że:
digi I - 1000 zeta ze wszystkim co trzeba dokupić.
Stozek K&N - 200 zł plus 100 zeta na inne części dolotu (rury, osłony)
Wałki - szkoda czasu i kasy na zmianę wałka ssącego z PL na KR. Lepiej od razu kup wałki z ABF... - koszt hmm od 300 w górę..
Nie wiem ile masz lat i czy kumasz mechanikę i elektrykę ale jak nie, to nie będzie Ci łatwo znaleźć kogoś kto to zrobi. Tzn są w Polsce ludzie którzy to robili (np ja.mówię o digi) ale nikt chyba specjalnie do Ciebie nie pojedzie żeby to zrobić. No chyba że dobrze zapłacisz... a sam możesz też spróbować o ile masz możliwość unieruchomienia auta na kilka/kilkanaście dni.... kilkadziesiąt dni :bigok:
pzdr
Mój golf
Miłość ożyła....
gumiś
Post autor: gumiś » pn paź 20, 2008 22:39
tylko digi I,poczytaj na forum tematów jest sporo o tym :D
Ostatnio zmieniony wt paź 21, 2008 08:32 przez gumiś, łącznie zmieniany 3 razy.
LCQ
Post autor: LCQ » pn paź 20, 2008 22:47
kolego zadzwoń do GTO, nie mieszkasz aż tak daleko, a Krzysiek zrobi ci to konkretnie
pozdrawiam
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
przemoGTI
Post autor: przemoGTI » pn paź 20, 2008 23:29
bindziak pisze:+ stożek.
proponowałbym ori puszke od RP 90km z filtrem
lepiej i taniej...
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » wt paź 21, 2008 08:39
Bez kolektora dolot KR 50mm może nie wyjść oczekiwany efekt.
Więc tak:
-wałki ABF
-kolektor dolot 50mm
-digi + strojenie (ale jak niemasz problemów z wtryskiem to można go jeszcze troche zostawić żeby budżetu nie nadwyrężać)
-kolektor wydech i troche popracowac z wydechem też koniecznie
na upartego jakby Ci jeszcze było mało:
-ostrzejsze wałki
-remont głowicy
-porting głowicy
-wyważenie i odchudzenie koła zamachowego... tutaj do końca nie wiem co i jak to moze ktoś sie wypowie czy warto samo koło wyważać czy jeszcze coś razem z nim?
:helm:
Ostatnio zmieniony wt paź 21, 2008 08:41 przez CSR_GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
18K4F inside... RWD car :)
toffic
Post autor: toffic » wt paź 21, 2008 10:15
CSR_GTI pisze:ale jak niemasz problemów z wtryskiem to można go jeszcze troche zostawić żeby budżetu nie nadwyrężać)
Sprawdź jak chodzi 16V z ori mapą i później się wypowiadaj :chytry:
Ostatnio zmieniony wt paź 21, 2008 16:05 przez toffic, łącznie zmieniany 1 raz.
evolution
Post autor: evolution » wt paź 21, 2008 12:49
toffic, nie unos sie mu chodzilo o zostawienie kajeta... popraw pisownie :bajer:
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » wt paź 21, 2008 15:15
toffic digi bez strojenia to kupa i każdy o tym wie... wyraźnie ejst napisane digi+strojenie a w nawiasie chodzi o ke-jetronic że może go jeszcze zostawić troche żeby niewywalać całej kasy odrazu :jezor:
evolution pisze:chodzilo o zostawienie kajeta
dokładnie :bigok:
LCQ
Post autor: LCQ » wt paź 21, 2008 19:04
CSR_GTI pisze:-wyważenie i odchudzenie koła zamachowego... tutaj do końca nie wiem co i jak to moze ktoś sie wypowie czy warto samo koło wyważać czy jeszcze coś razem z nim?
koło można samo, ale jeśli już jedzie się po bandzie to można troche zdjąć z wagi wału, lekkie koła pasowe, wtedy całość trzeba jak najbardziej dokładnie wyważyć, jednakże taki setup to bardziej do ścigawek bo auto będzie miało charakterystyke motocyklową
ale to mało więc ;)
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » ndz gru 14, 2008 12:16
CSR_GTI pisze:Więc tak:
-wałki ABF
Jest auto z takim setupem na forum ? Ew. bez digi ? Ciekawe jaki wynik jest możliwy +/- ? :bajer:
Marszall
Post autor: Marszall » sob lis 07, 2009 19:39
Ja mam u siebie, dół od 9A głowica KR, wałki ABF; kolektor narazie 42mm a wydech seria.
Ke- jetronik chodzi perfect tzn. wszystkie czujniki sprawne żadnych problemów z nim nie mam. Sam wyregulowałem
Nie powiem jakoś to jeździ ale zastanawia mnie co by mu dało DIGI I po strojeniu?
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » sob lis 07, 2009 20:33
ale odkop :helm:
Jedź na hamownie zobaczymy na czym stoisz.
Marszall
Post autor: Marszall » ndz lis 08, 2009 14:48
też mi się tak wydaje~hamownia prawde Ci powie,
odkop odkopem ale sie nie zaśmieca
Wróć do „16V”
