[mk 2] źle działają wycieraczki
Agamek12
Post autor: Agamek12 » pt lip 22, 2005 16:47
1. po pociągnięciu dźwigni do siebie wycieraczki wykonują kilka machnięć i zatrzymują się w górnym położeniu.
2. po włączeniu czasówek wycieraczki ruszają po około 1 s i działają w sposób ciągły.
3. po lekkim podciągnięciu do góry wycieraczki są w ruchu tak długo, jak długo podciągnieta jest dźwignia.
ostatnio takie numery zdarzają się coraz częsciej. co jest przyczyną, co trzeba naprawić/wymienić? jakie są koszty?
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
zielu
Post autor: zielu » pt lip 22, 2005 17:23
moze przekaźnik :?:
gregor_oe
Post autor: gregor_oe » pt lip 22, 2005 18:20
sprawdz na manetce wycieraczek przy kierownicy czy blaszki sie nie pokrzywiły lub któraś nie pekła
pozdro
gregor
www.vwgolf.waw.pl MAZOWSZE SQUAD
kamil993
Post autor: kamil993 » pt lip 22, 2005 18:26
mam dokladnie to samo, przekaznik zostal zdiagnozowany przez elektryka jako dobry, silniczek sam wyjmowalem i rozbieralem i tez jest w porzadku. podejrzenie elektryka padlo na wlacznik wycieraczek (ta manetke przy kierownicy). ja sie ciesze bo nie mam mfa :D. z waska manetka wlacznik kosztuje ok. 40 pln, z szeroka ok. 60 a z mfa kosztuje ok. 240 pln. ;) i tu sie sprawdza taka szkola " im mniej masz bajerow, tym mniej sie moze zepsuc " :P
Scirocco Team Portal
www.scirocco.pl
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pt lip 22, 2005 18:45
kamil993 pisze:mam dokladnie to samo, przekaznik zostal zdiagnozowany przez elektryka jako dobry, silniczek sam wyjmowalem i rozbieralem i tez jest w porzadku. podejrzenie elektryka padlo na wlacznik wycieraczek (ta manetke przy kierownicy). ja sie ciesze bo nie mam mfa :D. z waska manetka wlacznik kosztuje ok. 40 pln, z szeroka ok. 60 a z mfa kosztuje ok. 240 pln. ;) i tu sie sprawdza taka szkola " im mniej masz bajerow, tym mniej sie moze zepsuc " :P
Widzę kolego że się do końca nie znasz na tym...czy masz MFA czy go nie masz to żeby naprawić styczniki manetki nie musisz wymieniać całej manetki. Skoro MFA działa dobrze (włącznik na manetce) to można kupić zwykłą manetkę i przełożyć same styczniki tzn podstawę bo tam nie ma żadnch złącz do MFA. Manetkę z MFA kupujemy tylko wtedy gdy nam się włącznik zepsuje od MFA albo manetka ułamie.
Co to problemu to trzeba sprwadzić styki pod kierownicą i przekaźnik...o ile dobrze pamiętam to przekaźnik ma nr 19.
kamil993
Post autor: kamil993 » pt lip 22, 2005 18:53
TheGwiazdor pisze:Widzę kolego że się do końca nie znasz na tym...
zupelnie sie na tym nie znam :D. czyli mowicie zeby to porozbierac i zobaczyc czy to da sie jeszcze zreanimowac...?
www.scirocco.pl
vorlog
Post autor: vorlog » pt lip 22, 2005 19:31
http://jetta.of.pl/
Gdzieś tu ( w dziale "warsztat") jest dokładny opis działania wycieraczek, z rozpiską styków przekaźnika i przełącznika zespolonego.
BTW, dziekuję kolegom z Forum za podanie tego linka w ich postach, przekazuję niniejszym dalej =D>
V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
Andrzej1
Wycieraczki.
Post autor: Andrzej1 » pt lip 22, 2005 21:04
Witam.Ja zacząłbym od sprawdzenia styku wyłącznika krańcowego w silniczku.Nowy można
przylutować lub przynitować.To jest 1godzina roboty.Pozdrawiam.Andrzej.
Agamek12
Post autor: Agamek12 » sob lip 23, 2005 17:31
Rozebrałem silnik, wywaliłem z niego stary, twardy smar i wycieraczki działają - razem około 30 minut roboty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
