Witam..
Wszystko było ok do czasu gdy w środę bedąc w Karpaczu zapaliłem światła w moim GTI wówczas wszystko na wyswietlaczach (przebieg i cały MFA) zgasł. Po chwili po odpaleniu auta takze zupełnie przestały działac licznik (na impulsach w GTI) i obrotomierz. Po odłaczeniu aku lub wyjeciu przedostatniego bezpiecznika wszystko wróciło do normy do czasu jak włącze światła i odpale auto. Doszedłem ze podczas gdy zmniejsze podświetlenie licznika, MFA nie gasnie co prawda wariuje ale wyswietla dane i obrotomierz działa, do czasu az nie odpale auta. Jak na postoju włącze światał i podkrece podświetlenie na maxa to na MFA nic nie widać. Jak "zgasł licznik" wyłaczenie zapłonu i ponowne włączenie nic nie pomogło. Spotkaliście się z takim czymś? Co to wina braku masy, utraty styku gdzieś, zwarcie? Musze wyciagac licznik, jesli tak to jak najlepiej to zrobic, moze macie jakiś link do opisu co po kolei najlepiej sprawdzic.. które styki , wtyczki sprawdzic?
Dzisiaj odłaćzyłęm kable przy "sciemniaczu od podświetlenia " i wszystko działa ale nie mam podświetlenia licznika i przycisków..
Co sprawdzic..??
Problem z licznikiem gdy właczam światła..
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
brak dobrej masy na liczniku panie... sprawdz te kable co sa pod polka po lewej stronie moeze nie stykaja lub ktorys spadł
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
- andrz3j
Sprawdzałem je wcześniej wszystkie były.. Ale spróbuję dołączyć dodatkową masę pod licznik. Jaki kolor kabla idzie do licznika jako masa? Kolor czarny czy brązowy? Moze ktoś zna nr styku. Czy do podświetlenia przycisków też idzie dodatkowa masa?evolution pisze:brak dobrej masy na liczniku panie... sprawdz te kable co sa pod polka po lewej stronie moeze nie stykaja lub ktorys spadł
P.S. Golf 3 2.0i 16 V GTI ABF
[ Dodano: Nie Lip 24, 2005 11:58 ]
rozebrałem deske , licznik i wyglada jakby wszystkei masy były ok podłaczone. :/ Do liczniak dochodzi kilkanascie kabli białych i czarno-zielony, czarno biały itp. zadnego nie ma czarnego czy tez brązowego :/ Ma ktos moze rozpiske styków do licznika w MK3?
P.S.Do końca tygodnia musi wszystko działac. Musze zrobic to podświetlenie i łozysko wymienic w kole..
[ Dodano: Czw Lip 28, 2005 20:51 ]
Rozpiske styków znalazłem w poradach, sprawdziłem wszystkie masy w liczniku i nie jest to problem z masami w liczniku.
Jak wygladaja obwody z podświetleniem w Mk3? Czy sa to dwa oddzielne obwody? Jeden dla podświetlenia przycisków a drugi dla podświetlenia licznika? Gdzie ida te kable? Jesli to wina podświetlenia licznika to myśle aby podłaczyć podświetlenie przycisków tak jak jest w orginale a jesli chodzi o podświetlenie licznika rozłaczyć scierzki (przeciac), górne blaszki od podswietlenia rozdzielic i na krótko podpiąc podświetlenie licznika... jesli nie dojde co z tym licznikiem i tym całym podświetleniem :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 141 gości
