mam w trojce dziwny rezonas
witam mam golfa 95r poj 1.9 TDI SPROWADZILEM GO TEGO ROKU Z HOLANDI wymienilem w nim wszystko rarzad olej filtr powietrz paliwa i razad jest dobrze ustawiony problem polega na tym ze jak siedze w aucie i mam noge na gazie i mam tak 1100 a 1200 obrotow to z prawej strony slychac dziwny rezonas wymienilem wszystkie gomki co sa pod obudowa filtra i ta gumkie co wchodzi w filtri obudowe wymienilem poduszke przy skrzyni biegow bo byla zerwana to ta poduszka od strony kierowcy jezdze po mechanikach wydaje kase i trace czas a efektow nie widac jak wjechalem ostatnio na kanal i odpalilem go i chodzil na normalnych obrotach to bylo ok a jak ustawilem tak 1100 a 1200 to rwzonas byl pod spodem widoczny od tego miejsca ze caly tlumik dziwny mial rezonas od ssiadki drgan do konca siatka nie przepuszcza nie dymi juz chcialem wymienic ale nie wiem czy to pomoze ja juz trace nerwy a to jest denerwujace a rano jak odpale i ruszam to rezonas jest wiekszy i to go slychac i a jak siedze w golfie to slychac to po prawej stronie nawet jak sie doda te obroty 1100 a 1200 to nawet cala obudowa filtra powietrza wpada w rezonas nie wiem sam czy to siadka drgan tlumika czy co innego masz tel domowy lub kom orange to zostaw zadzwonie jacek z torunia pomoz bo trace sily czas i kase jak nie znajde to spale go albo utopie szkoda mi kasy ktora wlozylem
- slodki01
Najprawdopodobniej siatka drgań jest juz naciagnieta i wszystkie gumki podtrzymujace caly wydech sa tez naciagniete.To ze siatka jest cala i nie przepuszcza to nieznaczy ze jest dobra,Przypuszczam ze siatka i gumki jeszcze oryginalne .Siatka si e3naciaga po jest wstawiona zaraz za wysciem z turbiny ,a w tym miejscu wydech schodzi w dol i dlatego sie naciaga,.Prawdopodobnie musisz wymieniec ta siatke i te wszystkie gumy.Tak przypuszczam ,bo tez mialem Golfa 3 TDI i tem mialem taki delijatnu rezonans po wcisnieciu delikatnie gazu.Kiedys nawet postanowilem wymienic te gumy.jak zalozylem nowe to rezonans byl jeszcze wiekszy,wiec zakrecile z powrotem stare. bo niechcialo si emi wyciagac wydechu i wstawiac siatki nowej,jedzilem tak caly czas bo rezonans byl nieiwielki.Mowie ci to bedzie przyczyna tego rezonanzsu .Klega tak mial w pasacie i wymienil siatke i bylo ok.ale co do twojego porblemu to 100% pewnosci niemam.
- adamciowasyl
u mnie też tak samo się dzieje myślałem że to wewnątrz auta gdzieś schowek czy jakiś inny plastik, podejrzewałem również podszybie że o szybę puka ale niestety nic z tego czekam na informacje czy ktoś sobie z tym poradził.
MK3 TDI GT SPECJAL DanWlo
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images35.fotosik.pl/27/598a675a11260f55.jpg[/img][/url]
Przyczyną takiego rezonansu może też być ekran który izoluje podwozie od układu wydechowego, pozrywane albo luźne mocowania mogą dawać takie efekty. Łącznik jest niestety wspawany więc bez odpowiedniego sprzętu będzie ciężko go wymienić samodzielnie. Mnie taka przyjemność kosztowała ostatnio ok. 70zł, 40zł łącznik a reszta robocizna.
cześć !!
ja miałem identycznie wymieniłem siatkę ( jej wygląd zewnętrzy nic nie wskazywał na zurzytą) pojechałem do tłumikarza on ją zobaczył poruszał i stwierdził że jest przegrzana i sztywna i do wymiany) koszt wspawanie z siatką 250 zł. Roboty na godzinę. Po tym wspawaniu zero drgań jak nowy
pozdrawiam
SEBA
pozdrawiam
SEBA
Seba
- przemasgti
ja mam to samo
tyle że jak wstawiłałem nową siatkę to to partacz zepsuł robotę i miałem rezonans na wolnych obrotach (siatka i cały układ wydechowy był naprężony)
w chwili obecnej po poprawce jest delikatna poprawa, ale na zimnym i tak dalej hałasuj wydech na wolnych obrotach. po delikatnym puknięciu w gaz rezonans ustępuje.
Mówili mi jeszcze tłummikarze, że czasem stosują wstawienie drugiego łącznika elastycznego
