dziwne szarpanie po ujęciu gazu
mam problem z moim golfikiem mkII. silnik 1.6 75KM oznaczenie silnika chyba EZ. w czasie jazdy jest ok, w czasie przyspieszania też, problem pojawia sie w czasie jazdy ale bezpośredio po ujęcu gazu, dziwne szarpanie. W czasie postoju na wolnych obrotach gaśnie, tak jakby go coś dławiło, chwile chodzi dobrze i nagle spadek obrotów. Dodam że wymieniłem świece i filter paliwa. Co może być przyczyną??
- krzycho1702
Moze silnik krokowy?? on tez ma wplyw na wolne obroty, Spróbuj go wyczyscic
Nie sztuką jest szorować dokładką po asfalcie, sztuką jest robić to wahaczem
_____________________
Jest MK1 79'
viewtopic.php?t=303109" onclick="window.open(this.href);return false;
Był MK2 91'
viewtopic.php?t=146348" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
- krzycho1702
No wlasnie tez nie wiem dlatego to zaproponowalem dla pewnoscispiochu pisze:prawdopodobie niema silnika krokowego
z tym tez sie zgodzespiochu pisze:sprawdz przewody podcisnienia
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
djgrzesiek
- Paweł Marek
Koledzy coś wam się dzieje?? W jednym temacie piszecia o trzech kompletnie różnych silnikach?? Nawet o dieslu??!!
Zakładać proszę własny temat, użuwać szukajki a nie mieszać w temacie jego autorowi!
raq80, Jaki rocznik, EZ ma zwykle platynki w aparacie zapłonowym, sprawdź i wyreguluj przerwę lub wymień przerywacz, to na początek.
Ostatnio zmieniony pt paź 24, 2008 16:36 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
88 to już raczej ma czujnika halla, w aparacie zapłonwym. Zobacz ogólnie na stan przewodów, świec, jak stare to powymieniaj. Ale roblem może tyczyć również gaźnika. Czytaj o niedomaganiach Pierburga 2e2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 251 gości
