Dwa wydechy na wałkch z ABF-a w KR/pl/9A
- smokatsu84
Pytanie jak w temacie : Dwa wydechy na wałkch z ABF-a w KR/pl/9A ?
Powszechnie wiadomo (mi) :
- że ssący na wydechowy z KR-a robi robotę
- seria z ABF-a robi robotę (ponoć najlepszy set up ?)
Kolektor ssący z KR-a, DF-1
Dawid
Dawid
bugalon
Kurcze, a użyłeś szukajki? Żeby sie przekonać czy tak ciezko to znaleźć wpisałem w szukajkę sam Twoje zapytanie
Pierwszy temat jaki wyskoczył (pierwszy od gory, nawet nie musialem przeglądać wyników) to ten:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1562874
Jest tam wszystko o co pytasz, uważam że temat można zamknąć
Żeby nie było wątpliwości - wałki wydechowe z ABF są takie same jak wałki wydechowe z KR.
Ostatnio zmieniony śr paź 22, 2008 11:43 przez bugalon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
bugalon
ABF nie ma wydechu 228. Dane na doppell-wobber o ile z tego korzystasz są błędne w większości przypadków.tirsone pisze:Wychodzi na to że wg Niemiaszków wydech w abf ma 228 stopni przy ssącym 220.. więc w sumie dwa wydechy z abf-a powinny dać jeszcze lepszy wynik niż podstawowy przeszczep wałków. Tylko trzeba mieć dobre dojście albo sporo szmalu żeby kupić dwa wydechy z abf...
No i potem to wystroić...
Skorzystałem ostatnio z danych z książki sam naprawiam. Wałek ABF ma w niej 218 stopni (które uzyskasz po zauważeniu że błednie w tej książce podają kąty otwarcia zaworów wydechowych)
Bugalon
Bugalon
Czyli wydech ma 218 a ssący 220?bugalon pisze:ABF nie ma wydechu 228. Dane na doppell-wobber o ile z tego korzystasz są błędne w większości przypadków.
korzystałem z tych danych..
http://www.vw-rules.de/16v.htm
Wałki z abf będą u mnie na dniach i postaram się je pomierzyć ..o ile dam radę
bugalon
tirsone pisze:Czyli wydech ma 218 a ssący 220?bugalon pisze:ABF nie ma wydechu 228. Dane na doppell-wobber o ile z tego korzystasz są błędne w większości przypadków.
Wg moich danych jest taak:
PL 200/220
KR 212/220
ABF 220/220
Przy czym różne źródła podają dane rozbieżne o +-2 stopnie.
Myslę że ze zmierzeneim wałków będziesz miał problem bo te otwarcia podawane są dla 1mm luzu. W rzeczywistości te czasy są dużo dłuzsze. No chyba ze będziesz mierzył z 1mm luzu ale nie wiem jak to zrobisz (1mm szczelinomierz pod każdą podporę wałka włozysz?)
Bugalon
Bugalon
- smokatsu84
dzięki za link-a, jest mi znany, ale głownie porusza on temat "Jak prze fazować " na dodatek wg. użytkownika Classic_1166 wałki ABF 217 /256bugalon pisze: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1562874
Chodziło mi czy ktoś ma taki set up ?
Daj znać jesli możesz jakie efekty swapu ?tirsone pisze:Wałki z abf będą u mnie na dniach i postaram się je pomierzyć ..o ile dam radę
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
jejku 1 godzine tlumaczylem panu na gg i widze nie zrozumial... uzywamy szukajki ...closed
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
