huki z tyłu golfa
józek78
huki z tyłu golfa
Post autor: józek78 » śr paź 22, 2008 11:24
witam wszystkich! mam taki kłopot:
podczas jazdy coś mi huczy z tyłu. Wymieniłem łożyska, ale nic nie pomogło. Robiłem to sam więc być może coś zrobiłem nie tak( smaru nie żałowałem,ustawiłem luz itd), a to cholerstwo dalej huczy. Dodatkowo zauważyłem,że tylne koła dziwnie mi się rozjeżdżają (dołem na zewnątrz i ściera mi mocno jedną z opon). Gdy zaś ruszam kołem w pionie to luz jest większy niż w poziomie.
Ktoś ma pomysł od czego to i jak to usunąć???
Z góry wielkie dzięki!
Ostatnio zmieniony śr paź 22, 2008 11:42 przez józek78, łącznie zmieniany 2 razy.
Athlon
Post autor: Athlon » śr paź 22, 2008 11:36
zacznij od przekładki kół , z przodu na tył .
krzys
Post autor: krzys » śr paź 22, 2008 12:00
W golfiku poza łożyskami, oponami i hamulcami z tyłu nie ma co chałasować. Czop na którym siedzą łozyska jest przykręcony do osi, od góry trzyma wszystko amortyzator. Skoro kolega zmienił łożyska to pewnie widział stan hamulcy właściwie to szczęk i bębna. Może to oponka ma guza albo coś nie tak jest ze sprężyną albo z amorkiem i "pupa" golfikowi siedzi i oponka gdzies dociera. Sparwdź wszystkie mocowanie czy są na sztywno. A może padło Ci mocowanie całej tylnej osi - chociaz to nie powinno chuczeć tylko gruchotać
powodzenia
maniek8855
Post autor: maniek8855 » śr paź 22, 2008 12:16
Powinieneś zająć sie oponkami i ich wyważeniem bo jak łożysko itd jest ok to nie ma tam co huczeć :bigok:
albert1973
Post autor: albert1973 » śr paź 22, 2008 12:32
a moze popelniles maly blad i zalozyles opony kierunkowe w zla strone -tez bedzie huczec .a przy okazji jak kolega wyzej powiedzial dokrec sruby bo nie ma prawa sie nic ruszac
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr paź 22, 2008 13:19
józek78 pisze: Gdy zaś ruszam kołem w pionie to luz jest większy niż w poziomie.
wyreguluj poprawnie luz łozyska zdecydowanie jest za duzy :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
