DIGIFIZ - jak skasować przebieg
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr paź 22, 2008 12:34
Poniżej zamieszczam poradę znalezioną na necie odnośnie kasowania przebiegów w licznikach DIGIFIZ. Porada jest po angielsku.
Jeżeli ktoś ma czas i chęci i może to przetłumaczyć na polski to bardzo proszę.
A jeżeli ktoś na bazie tego skasuje przebieg w swoim DIGIFIZIE to niech się pochwali.
http://www.clubgti.com/forum/showthread.php?p=1464170
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » czw paź 23, 2008 20:42
Ultra szybkie tłumaczenie: Bugalon :bigok:
http://www.vwgolf.pl/?page_id=671
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pt paź 24, 2008 08:33
A i od razu jest info dlaczego padają digifizy.
Czasami tylko przez rezystor. Muszę mojego sprawdzić.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Re: DIGIFIZ - jak skasować przebieg
Post autor: Goofi » wt paź 28, 2008 20:54
Szybkie tlumaczenie Google translator :bajer:
http://translate.google.com/translate?u ... l=en&tl=pl
AIRWOLF
Powered by MOTORSPORT
Post autor: AIRWOLF » czw paź 30, 2008 19:13
no teraz będę zerował swojego, dobrze że ktoś to przetłumaczył, ja swojego będę robił w bascomie zobaczę co wyjdzie
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
Q.bak
Post autor: Q.bak » pt paź 31, 2008 15:37
pawel23sruba pisze:ja swojego będę robił w bascomie
ale jak będziesz robił bo nie do końca rozumiem?
bascom z tego co kojarze to język programowania a tu mamy do czynienia z pamięcią którą po prostu trzeba odczytać, zmodyfikować pare komórek i zapisać ponownie.
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pt paź 31, 2008 16:26
a czy ta metoda która tu opisujecie mozna przerobic digifiza tak zeby pracowal na 6 cylindrach??
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Q.bak
Post autor: Q.bak » sob lis 01, 2008 20:33
Raczej nie, takie dane jak przeliczanie impulsów z cewki na obroty nie będzie zapisane w pamięci ale w samym procku sterującym.
Ale myśle że na upartego dało by się zrobić układ który po odczytaniu 6 impulsów generowałby 4 o tym samym łącznym czasie trwania. Obrotomierz działałby wtedy z opóźnieniem jednego cyklu (ale skoro 6 imp to jeden obrót to przy 2tyś obr/min mamy opóźnienie rzędu 30ms więc akceptowalne).
Znalazłem też gotowy moduł (nie wiem jak działa ale pewnie na tej samej zasadzie)
http://www.zmm-electronic.de/shopx/prod ... inder.html
tylko że jego cena jest porażająca.
[ Dodano: Nie Lis 02, 2008 00:40 ]
Co do układu zmieniającego sygnały z 6 cylindrowego silnika na te zrozumiałe dla licznika z 4 cylindrów:
Można by to było zrobić na jakimś mikrokontrolerze, sygnały z cewki (po uprzednim dopasowaniu poziomów bo nie wiem jakie są z cewki podawane) wyzwalają przerwanie, w tym momencie rusza licznik wew. procka. czekamy tylko na 3 pomiary i bierzemy z nich "średnią" (robimy sumę 3 wyników, dzielimy przez 3 i potem mnożymy przez 3/2 (bo taki jest stosunek liczby cylindrów), czyli wychodzi że potrzebujemy tylko podzielić tą sumę przez 2 (przesunąć bitowo w prawo).
Potem tylko trzeba zliczyć od tej wartości do zera i wysterować jakiś pin żeby dał impuls do naszego licznika.
Zawsze z 3 wartości dla 6 cyl robi nam sie jedna dla 4.
Potem bierzemy ostatnie 2 wartości + jedną nową i powrót do początku.
Coś takiego jak na schemacie:
Kod: Zaznacz cały
xxx-
xxx >yyy  -
xxx-       >yyy  -
xxx       -       >yyy  -
xxx              -       >yyy
xxx                     -
Oczywiście trzeba by to jeszcze dopracować i rozwiązać problem przerwań, które przerywałyby działanie programu.
Nigdy nie byłem orłem w programowaniu ale myśle że sama idea jest dobra, wymaga jednak troche ulepszeń. Jeśli komuś zależy na takim konwerterze to może pokombinować z czymś takim, na pewno wyjdzie duuuużo taniej niż w/w układ.
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 01:51 przez Q.bak, łącznie zmieniany 7 razy.
AIRWOLF
Post autor: AIRWOLF » sob lis 08, 2008 18:09
ps. "i na tej płycie rezystor SMT"
chodzi o kawałek tekstu o tym że rezystor sie nagrzewa i odpada
p[powinno być SMD sam błędy wale jak byk ale jakoś jeden znalazłem ze skrzywienia zawodowego/elektronik :) nie poliglota :D
[ Dodano: 13 Gru 2008 16:10 ]
Q.bak, mam programator podłaczony pod bascoma, przez bascoma programuje procki :bigok: łatwa obsługa, a jak ktoś umie można jeszcze coś porobić
[ Dodano: 24 Gru 2008 23:26 ]
http://www.golf16smatch.com/downloads/NMC9307.pdf
przyda się to
Dioda83
Post autor: Dioda83 » wt mar 16, 2010 09:58
Witajcie, czy ktoś z moich przedmówców działał już w temacie zerowania pamięci DIGIFIZ'a? Stoję przed tym samym problemem, ponieważ zakupiłem licznik, który w miejscu przebiegu pokazuje poziome kreski (jak to nazwał sprzedający - "licznik się skończył"), miałem zamiar sprzedać licznik na allegro, ale że pojawiła się ta porada, uznałem że warto spróbować. Zatem jeśli komuś udało się wykonać jakiś krok, proszę o podzielenie się wnioskami. Z mojej strony pragnę zapewnić o efektach mojej pracy.
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » pn lis 15, 2010 23:51
dobra panowie, odgrzewam kotleta... czy ktoś już w swoich digitalach resetował przebieg?
Posiadam digitala w wersji właśnie REDESIGNED, jeszcze się nie skończył... ale warto byłoby wiedzieć na zaś do kogo uderzać..
I pytanie tego typu, w tym pdfie tutaj
AIRWOLF,
AIRWOLF pisze:[ Dodano: 24 Gru 2008 23:26 ]
http://www.golf16smatch.com/downloads/NMC9307.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
przyda się to
jest napisane że liczba cyklu zapisów i odczytów tego epromu to jedyne 40 tys razy. Czy znaczy to, że wcześniej czy później "reset" wartości odpowiadających za wskazanie przebiegu zda się nam na nic ponieważ eprom dokona swojego żywota?
Z tego co czytam na zagranicznych forach, zdobycie tego NMC9307 nowego graniczy z cudem, w Polsce nie widzę żadnego sklepu który by ewentualnie dostarczył nowy skalak...
Dioda83
Post autor: Dioda83 » wt lis 16, 2010 22:28
AIRWOLF,
AIRWOLF napisał(a):[ Dodano: 24 Gru 2008 23:26 ]
przyda się to
Niestety ja odpuściłem, okazało się, że posiadane zegary nie miały możliwości "czyszczenia" pamięci (jak to jest w poradzie). Znalazł się kupiec, któremu nie przeszkadzał brak informacji o przejechanych km, budziki sprzedałem i stąd brak jakiegokolwiek odzewu z mojej strony...
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » wt lis 16, 2010 23:38
Jest jakaś bida w tym temacie...
1. chipów takich nigdzie nie ma
2. Programatora nie idzie ulepić...
3. Namiaru na kogoś kto by odpłatnie zrobił nie ma....
4. a na moim liczniku 288000
wątek na zagranicznym forum pojawił się w 2008 roku... minęło 3 lata i u nas nic?? :panna:
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » pt lis 26, 2010 18:42
Dzisiaj licznik dostał nowe życie, fabrycznie nowy EEPROM oraz przebieg...... chetnię pomogę w perypetiach licznikowych:
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
